Die Dinger sind sehr alt, die Beläge sind noch aus Leder... Jedenfalls würde ich gerne neue Beläge kaufen und die Karden reparieren. Allerdings finde ich nicht die richtige Größe. Dimensionen der jetzigen Beläge sind ca. 23x11cm. Wo kriege ich einen passenden Belag her?
Karden-Belag gerissen
kjetta
- Rohwolle
Hilfe! Die Beläge meiner Handkarden sind gerissen
- Rolf_McGyver
- Administrator
- Postleitzahl: 77746
Re: Karden-Belag gerissen
Wollknoll bietet Beläge mit 22cm Breite an: https://www.wollknoll.eu/shop/werkzeuge ... belag.html
Anfragen kannst Du bei:
Holzwurmwolle https://www.holzwurmwolle.de/4.html,
Walter https://walther-spinnrad.de/
oder auch bei Wollwolff https://www.wollwolff.de/ Jürgen hat (fast) immer eine Lösung parat
Üblich sind Beläge in 19cm Breite oder 38cm Breite erhältlich. Stelle doch mal ein Bild der Handkarde mit nebenliegendem Lineal ein.
Welche Benadelungsdichte war bisher drauf bzw. möchtest Du? Gängig ist 72ppsi, fein ist 108ppsi.
LG Rolf
LG Rolf
- Postleitzahl: 32602
Eine einfache Lösung!
Kaufe oder bestelle Dir Feilenbürsten.
Die gibt es im Werkzeugfachhandel oder im Netz.
Die sind evtl. arbeitsfertig oder Du sägst sie passend und montierst sie nebeneinander, bzw. leicht versetzt.
LG von Jürgen
LG von Jürgen
Glaskocher
- Postleitzahl: 51371
Ich hab gerade mal grob meine Feilenbürste ausgezählt: Die kommt auf Werte von ca. 300ppsi, was dann schon ziemlich dicht ist und vermutlich kaum noch durch das Gegenüber gezogen werden kann. Aber da kann es auch Unterschiede geben...
Ich nutze die Feilenbürste, um die Hakenseite vom Klettverschluß zu reinigen. Da nimmt sie nahezu jeden Fussel mit.
Ich tippe mal darauf, daß der Lederbelag inzwischen so spröde ist, daß es sich nicht lohnt, ihn seitlich neben dem Riss wieder fest zu nageln. Schau Dir auch mal das Holz kritisch an, ob es noch gut genug für das Ersetzen der Beläge ist, bevor Du mit der Arbeit beginnst. Schließlich sollen die reparierten Karden auch noch viele weitere Jahre gute Dienste leisten.
kjetta
- Rohwolle
Danke für die Tips!
Hier ist ein Bild, die andere Karde ist auf die gleiche Weise gerissen. Ich denke, die Benadelung ist eher grob? Ich habe die damals einer alten Oma abgekauft, viel Information gab's nicht dazu, eventuell ist das sogar Eigenbau.
Das Holz sieht äusserlich ganz gut aus.
Feilenbürste ist mir zu fein, ich arbeite mit eher grober Schafwolle (Spæl/Pelssau/Grå Trønder).
Kann man grössere Beläge zuschneiden? Wenn man die Nadeln am Rand entfernt, wird der Belag dann schwach?
- Rolf_McGyver
- Administrator
Ein 22cm Belag mit 72ppsi passt da, würde ich sagen.
Den kannst Du in der Breite nehmen, wie er ist. Bei 13cm Länge entfernst Du die Nadeln von zwei Randreihen, so dass Du den Belag befestigen kannst.
Einen breiten Belag zu kaufen, nur wegen einem knappen Zentimeter mehr benadelter Breite, würde ich nicht machen. Es sei denn, Du hast eine geplante Verwendung für die Reste.
Natürlich kannst Du einen breiten Belag schmal schneiden, das Wegnehmen der Randnadeln schwächt den Belag nicht, in der Länge musst Du das sowieso machen. Das Haltegewebe ist durch die Nadeln nicht beschädigt und der Gummierung macht das auch nichts.
LG Rolf
LG Rolf
Würds wenn Du erneuerst so machen wie Rolf vorgeschlagen hat
Evlt auch schauen ob sich das preislich viel tut mit evlt "nicht geraden" Karden, mit denen sich deutlich leichter kardieren lässt
Entweder wo der Griff schräg nach oben angesetzt ist, oder gleich gebogen.. nur so als Tip
kjetta
- Rohwolle
Ich werde den 22cm-Belag bestellen und hier schreiben, wie es geht
Die Flächen sind tatsächlich gebogen und die Griffe etwas abgeschrägt, sieht man aber auf dem Bild nicht so gut
prima !
