ich hab jetzt dieses Spinnrad via ebay geschenkt bekommen - aber keine Ahnung vom Spinnen. Es läuft, wenn ich das Schwungrad anstosse, vielleicht eine oder zwei Drehungen und wechselt dann die Richtung... mach ich was falsch oder tut da was nicht? Es ist wohl relativ neu und soll aus Polen kommen.
Polnische Unbekannte
tirili
- Schafspelz
- Postleitzahl: 71638
Re: Polnische Unbekannte
Bei dem zur 8 geformten Antriebsriemen gehört ein Faden über den Flügel ein Faden über den Spulenwirtel.
Lies mal wie zweifädige Räder funktionieren
evlt wirds dann besser verständlich
borekd
- Postleitzahl: 42929
Hallo tirili,
ergänzend zu shortys Empfehlung ein wenig über den zweifädigen in Erfahrung zu bringen möchte ich Dir eine gute Zusammenfassung empfehlen:
https://www.spinnradclub.de/geraete/spi ... innrad.htm
Viele weiterführende Hinweise findest Du hier:
https://www.spinnradclub.de/starterframe.htm
Dein Rad ist mir leider nicht bekannt. Es sieht nicht nach einem Dekorad aus (soweit man es auf der Fotos erkennen kann), und müsste spinnbar sein. Das Auspendeln im Auslauf ist normal, das Schwungrad hat durch die Kurbel und den Knecht mit dem daran hängenden Tritt eine deutliche Unwucht und somit eine ausgeprägte Lieblingsposition.
Das einzige, was mich etwas wundert, ist die Form der Rillen. Die Spulenrille sieht auf den Fotos viel zu spitz eingestochen aus, die Wirtelrille dagegen viel zu flach. Das sollte genau anders herum sein, aber vielleicht ist es nur eine optische Täuschung.
Empfehlenswert wäre (sofern unter Coronabedingungen machbar) einen direkten Kontakt vor Ort zu suchen. Dabei kann Dir die Mitgliederkarte helfen, oder (vielleicht besser) der Bereich "Spinnradclub vor Ort", wo die örtlichen Spinngruppen gelistet sind. Leider sind nicht alle gelisteten Mitglieder und Gruppen aktiv, daher kann es vorkommen, dass Du mehrere Kontaktversuche starten musst.
Borek
Borek
- Rolf_McGyver
- Administrator
- Postleitzahl: 77746
Ich würde sagen, das ist für die Funktion ganz egal und bestimmt lediglich, welcher der beiden Wirtel während der Drallbildung (kein Einzug) den größeren und notwendigen Schlupf beim zweifädigen Spinnrad hat. Der mit dem tieferen V-Schnitt wird definiert(er) mitgenommen, der andere Wirtel hat dann den Schlupf. Bei den einfädigen Spinnräder gibt es ja auch flügel- und spulengebremste Typen und beide funktionieren.borekd hat geschrieben: ↑27.05.2021, 09:44...
Borek
Als Konstrukteur würde ich den größeren Wirtel mit der V-Nut ausstatten, da dort zusätzlich ein größerer Umschlingungswinkel vorhanden ist. Insofern kam eventuell die Verwunderung von Borek.
Wie ist denn die Lagerung vom Schwungrad ausgeführt, läuft das direkt auf dem Holz (schlecht), in Lederlager oder in einer Messing-Gleitlagerbüchse wie bei den Kromskis?
Wie lässt sich der Spinnkopf zerlegen? Kannst Du mal ein Foto der Einzelteile posten?
Auf jeden Fall ein schönes Rad in gutem Zustand.
LG Rolf
tirili
- Schafspelz
Hey, Dank alle für eure Antworten... schon mal gut zu wissen, dass ich wahrscheinlich keinen Ramsch abgeholt habe... (das ist noch nicht einmal gekauft, sondern verschenkt von um die Ecke gewesen...)
Danke auch für die Links, ich finde es schwierig, Infos für absolute Anfänger im Netz zu finden.
Mitglieder vor Ort sind auch alle Schafspelze oder inaktiv.
Das Schwungrad steckt auf einem Metallstift, und der ist direkt auf einem Holzbett gelagert ohne Zwischenmaterial. Kein Leder, kein Stoff, nix. davor ein Holzstift, der das Metall in Position hält. Ich schicke ein Bild.
Hab's jetzt zumindest zum gleichmäßigen Rundlaufen in beide Richtungen gebracht, aber man muss schon ziemlich kräftig treten.
Und ob ich da jetzt doch noch den Antriebsriemen woanders verknüpfen muss? Nochmal in die Links gucken...
Eine der Fadenschlaufen muss auf alle Fälle über den Spulenwirtel sonst funzt das nicht.
Hast Du Dir die Funktionsweise von zweifädigen Rädern mal angeschaut ?.
ich find ja hier und auch anderwo gibts nahezu alles an Infos, auch für Anfänger, allerdings muss man ein wenig suchen.
Grade die letzten Jahre hat sich die Infomationsbeschaffung wirklich sehr ! erleichtert
Die Spinnerwelt tummelt sich schon lägner vielfältig anderswo, evlt da auch mal andere Infoquellen "anzapfen"
- Basteline
- Postleitzahl: 50389
Uch glaube nicht, dass du den Riemen anders verknüofen musst. Der sieht schon so aus, als läge er in einer "acht".Und ob ich da jetzt doch noch den Antriebsriemen woanders verknüpfen muss? Nochmal in die Links gucken...
Nach oben
Aber auf einem Foto sehe ich, dass du beide Riemen über den Flügelwirtel gelegt hast. Hebe einfach einen Faden ab und lege ihn auf den daneben liegenden Wirtel der Spule ab, dann müsste es besser gehen.
Und ja, das gleichmäßige treten ist Übungssache. Vor dem Spinnen lernen ist es ratsam genau dieses zu beherschen.
Basteline
Basteline
Ingeborg
- gewaschene Wolle
tirili,
Dein Spinnrad sieht ganz genau so aus wie meine kleine polnische Ziege. Es ist aber neuer und noch etwas feiner gearbeitet scheinbar. Das ist mein Lieblingsspinnrad! Ich kann damit sehr feines Garn spinnen. Allerdings ist das Treten etwas gewöhnungsbedürftig. Du musst immer mit genug Schwung treten damit das Rad über den toten Punkt rüber kommt. Aber das hast Du ja schon geschafft. Mit der großen Holz-Schraube linkks wird die Spannung der Fäden geregelt. Bei meinem Rad ist es wichtig das ganz einfühlsam zu verstellen. Schnell hat man zu locker oder zu fest und der Faden wird einem schnell aus den Fingern gezogen.
Falls Du mal in die Nähe von 67433 kommst melde Dich gerne bei mir.
Ingeborg
Ingeborg
