Älteres Ashford Rad - euer Urteil?
- gewaschene Wolle
- Postleitzahl: 04277
Ich bin gerade auf ebay-Kleinanzeigen auf ein älteres Ashford-Rad gestoßen:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 3-282-4267
So wie es aussieht, dürfte es ein Traveller sein. Das Angebot würde mich schon reizen, zumal das bei mir ganz in der Nähe ist. Nun ist meine Frage an die erfahrenen Ashford-Besitzerinnen:
1.Was sagt ihr insgesamt zu diesem Angebot? Ist der Preis angemessen oder zu teuer? (Ich gehe mal von einem wirklich funktionstüchtigen Rad aus.)
2. So wie es aussieht, ist der Antrieb einfädig. Kann der auch auf zweifädig umgerüstet werden? Nur so aus Interesse, zweifädig habe ich noch nie gesponnen und kenne mich damit nicht aus.
3.Hat ein Rad dieses Alters schon Kugellager, oder ist zu erwarten, dass es beim Probespinnen quietscht? (Ich vermute, es wurde schon länger nicht genutzt)
4.Worauf sollte ich beim Besichtigen/ Probespinnen sonst noch achten?
5.Ich habe gerade mal bei Traub nachgesehen, da gibt es ja eine Menge Zubehör für die Ashford-Räder. Ist das mit einem älteren Rad kompatibel, oder wurde da in den letzten Jahren irgend etwas Wesentliches verändert?
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen.
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
Ines
Ines
- Postleitzahl: 6391
Re: Älteres Ashford Rad - euer Urteil?
Grundsätzlich siehts ganz gut aus. Ich finde es ein bißchen teuer. Soweit ich weiß gibts es von Ashford auch für die alten Räder noch alles zum Tunen.
Vermutlich gehört es ordentlich geölt. Aber das wäre ja das wenigste. Ob es auf zweifädig umgerüstet werden kann, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Da würde ich an deiner Stelle mal direkt auf der neuseeländischen Ashfordseite nachsehen.
lg Adsharta
lg Adsharta
- geraeuschemacher
- Postleitzahl: 84573
Ist eigentlich zweifädig und momentan auf einfädig mit Spulenbremse umgerüstet.
Ist kein Schnäppchen, aber in Anbetracht der momentan erzielbaren Preise ein reelles Angebot.
Kugellager hat es keine, lässt sich aber bei Bedarf nachrüsten.
Und achten solltest du darauf, dass das Rad nicht zu sehr der Feuchtigkeit ausgesetzt war: Das Antriebsrad sollte nicht eiern, der Flügelspanner, bzw. die MoA nicht verzogen sein und die Metallteile keinen, oder nur wenig (Flug-) Rost haben.
Der Wirtel kostet zwar nur einen Zehner, aber trotzdem sollte er bei diesem Preis nicht defekt sein und die Trittachse sollte bei den Aufnahmen an den Füßen nicht verbogen sein.
Was genau nachgerüstet werden kann, kannst du hier sehen:
http://www.ashford.co.nz/newsite/images ... sories.pdf
Im Prinzip passt alles was für ein zweifädiges Traveller gedacht ist auch bei diesem Rad.
Edit: Achja, möglicherweise fehlt die Buchse am Knecht oben. da gehört normalerweise auch eine Scheibe, die mit einem Splint fixiert wird hin. Das sieht etwas provisorisch aus.
Ist zwar für das aktuelle Rad mit Doppeltritt, aber einige Anmerkungen sind auch für ältere Exemplare gut:
http://www.woolsuppliers.com.au/f.ashx/ ... b_23sm.pdf
Ich würde übrigens die hintere Flügelhalterung gegen die neuere offene auswechseln. Ist für den Spulenwechsel einfach komfortabler.
- Claudi
- Postleitzahl: 42285
Dem stimme ich voll und ganz zu.geraeuschemacher hat geschrieben:Ist kein Schnäppchen, aber in Anbetracht der momentan erzielbaren Preise ein reelles Angebot.
Wenn ich in der letzten Zeit die alten flügelgebremsten Räder für 200 und mehr Euronen gesehen habe, hast du mit dem Rad den bestimmt besseren Griff gemacht und länger Freude damit.
- Basteline
- Postleitzahl: 50389
Das meiste ist dir ja schon geschrieben worden.
Ich würde eher auf einen Sliding hook Flyer ansparen. Da seine Spulen größer als die vorhanden sind passt natürlcih auch mehr drauf.
Und da sind wir beim Thema: die alten Spinnräder von Ashford lassen sich gut nachrüsten mit den neuen Teilen.
Und wie schon geschrieben, ist es ein 2-fädiges Rad, welches gerade eine Spuelnbremse drauf hat.
Ölen, säubern, Knettrittverbindung event. neu....es müste sich gut spinnen lassen. Dieser Radtyp sowieso!!
Beim Preis würde ich noch versuchen etwas rauszukitzeln.
Stimmt , aber wäre erst mal nicht so dringend notwendig, meiner Meinung nahc. Ich habe an meinem Traddi auch noch diese Haterungsform und das geht recht flott mit dem Spulenwechsel. Ich empfinde keinen so große Unterschied zum neuen Traveller.Ich würde übrigens die hintere Flügelhalterung gegen die neuere offene auswechseln. Ist für den Spulenwechsel einfach komfortabler.
Basteline
Basteline
- Asilanom01
- Postleitzahl: 59269
Ich habe das gleiche Rad in der einfädigen Variante und finde den Preis (wenn es denn - abgesehen von der kaputten Spule . komplett in Ordnung ist) durchaus ok.
Das ist ein sehr solides, ordentliches Spinnrad, an dem man lange Freude haben kann. In meiner Spinngruppe ist eine Teilnehmerin, die so ein Traveller (auch ein einfädiges) seit bestimmt 20 Jahren nutzt, zu den Spinntreffen mitnimmt, etc. und das Teil ist immer noch in tadellosem Zustand.
Ist sicher kein Superschnäppchen, aber wenn Du gut damit zurecht kommst und es technisch einwandfrei ist, finde ich den Preis nicht überzogen.
Habe schon x-mal überlegt meines zu verkaufen, (war leider bislang immer zu faul, es mal zu fotografieren und bei eBay oder Ravelry anzubieten...
Na ja, es sieht aber auch wirklich dekorativ aus und steht auch nicht im Weg, und überhaupt... *hüstel*) aber wenn ich es anbieten würde, wären 200,- Euro auch meine Preisvorstellung.
Worauf Du bei Probespinnen noch achten solltest? (Frage 4)
Versuche, wenn möglich, länger als 5 Minuten am Stück damit zu spinnen. Der Tritt hat (zumindest bei meinem Rad) einen relativ hohen Hub. Das ist nicht jedermanns Sache, da hier die Schienbeinmuskeln etwas mehr gefordert werden, als bei einem flacheren Tritt. Ist nicht wirklich "unbequem" oder so, aber ich z. B. mag's auf Dauer nicht besonders.
Nachtrag: Kugellager hat es, wie oben schon erwähnt, nicht, läuft aber auch ohne angenehm leicht.
Asilanom
Asilanom
- Basteline
Das Problem hatte ich an meine Einzeltritt-Traddi auch, welches in der Bauart ja dem Traveller sehr ähnlich ist.Der Tritt hat (zumindest bei meinem Rad) einen relativ hohen Hub. Das ist nicht jedermanns Sache, da hier die Schienbeinmuskeln etwas mehr gefordert werden, als bei einem flacheren Tritt. Ist nicht wirklich "unbequem" oder so, aber ich z. B. mag's auf Dauer nicht besonders.
Mein Tipp (und auch von der Wollfabrik Hupperzt als gut befunden
Außerdem stelle ich bei diesem Rad Beide Füße aufs Trittbrett, ist ja breit genug und hilft nochmal.
Basteline
Basteline
- Dornspinnchen
- Postleitzahl: 04357
Na, jetzt hat es Dich doch spinnradtechnisch erwischt....
Grüßle aus der Nähe!
Annett
Annett
- gewaschene Wolle
Vielen herzlichen Dank an euch alle für die ausführlichen und informativen Antworten! Es geht doch nichts über Tipps von Leuten, die sich auskennen; ich kann mir nicht vorstellen, wie ich sonst so schnell an fundierte Informationen gekommen wäre.
Ich werde dann die Noch-Besitzerin mal anschreiben und ein Probespinnen vereinbaren.
)... mal sehen.
Herzlichen Dank nochmal! Ich werde berichten, was daraus geworden ist.
LG Ines
Ich habe doch schon einige Zeit eins, mein Malottke. Das liebe ich auch heiß und innig... aber so nah bei mir, und das Angebot sieht nicht schlecht aus, und was spricht eigentlich gegen noch ein Rad (außer den FinanzenDornspinnchen hat geschrieben:Na, jetzt hat es Dich doch spinnradtechnisch erwischt....
LG Ines
- gewaschene Wolle
Leider ist es nun doch nichts geworden mit dem Rädchen; als ich anrief, hatte die Verkäuferin schon einen anderen Interessenten.
Trotzdem noch einmal vielen Dank für euren Rat!
LG Ines
LG Ines
