Traditional knackt laut in der Radnabe
Das Knacken wird immer lauter, und alles Ölen hilft nichts
. Kann das das Lager vom Schwungrad sein? Wo bekommt man denn so ein Lager her? Lässt sich das überhaupt wechseln?
Re: Traditional knackt laut in der Radnabe
Also das Lager gibt es als Ersatzteil (frag bei Wollschaf oder Traub z.B.), aber nimm das Rad mal raus und dreh die Buchsen...nicht nur von oben nach unten, sondern auch von links nach rechts...
Und schau Dir mal die Achse an..vielleicht ist da ein Grad dran...kann man gut glattschmirgeln.
- DeJe
- Postleitzahl: 99334
Ist dein Traditional kugelgelagert? Dann würde ich auch sehr stark auf eines der Lager tippen.
Rad mal auseinander bauen und die Kugellager in der Hand drehen (zwischen Daumen und Zeigefinger), da hört man das ebenfalls. Zumindest merkt man, das es nicht mehr ganz rund läuft.
Gruß,
DeJe
DeJe
Das gibts mit Kugellager?
Ups..meine beiden laufen auf Plastik...aber stimmt, klackern kann ne Kugel sein, oder eine die fehlt...
Irgendwer hatte das Problem doch letztens mit nem Joy Kugellager..vielleicht schaust Du mal nach dem Beitrag, da ist bestimmt auch der link zum Ersatzteilbezug, ich glaube es war Wollschaf
Wie baut man das Rad da raus? Ich habe keine Ahnung, wie das auseinandergeht..... dann könnte ich mal nachschauen, was da los ist....
Leider bin ich nicht der Handwerker, wo muss man da rangehen?
Du must den Knecht abmachen, den Stift rausnehmen, der durch Rad und Achse geht und dann kannst Du die Achse rausziehen
Hier der link
http://www.ashford.co.nz/newsite/pdfs_a ... web_20.pdf
Hier der link
Diese Datei habe ich gerade studiert, aber wie kriege ich den Stift da raus? Gibt es da ein spezielles Werkzeug? Von Spinnradtechnik habe ich leider noch keine Ahnung, aber ich habe das ungute Gefühl, dass ich das schneller lerne, als mir lieb ist
Huhu Gaby,
such Dir einen passenden Nagel und klopf den vorsichtig mit einem Hammer in das Loch in der Nabe ... damit kannst Du den Splint raustreiben
SaLü, die die Spinnradtechnik auch schnell gelernt hat
Danke für Deine schnelle Antwort, dann gehe ich mal zu meinem gesammelten Werkzeug. Mal sehen, ob ich was finde, sonst entere ich morgen den Baumarkt und hole einen großen Sparrennagel
. Geht so was evt. auch mit einer Sockenstricknadel?
Evtl. ja ... aber nur aus Metall ... Versuch macht kluch
Ich probiere auch immer aus ... erst vorsichtig, dann werde ich immer mutiger
Drücke die Daumen
Drücke die Daumen
- Petzi
- Administrator
- Postleitzahl: 77770
Liebe Schwester Gabypsilon,
notfalls muß du halt warten bis Doc Petzi und Schwester Gabypsion sich mal wieder treffen
Liebe Dr. Petzi,
das ist vermutlich erst im November
, 2 Monate ohne Lissie geht nicht *neinaufkeinenFall*
Gibt es denn kein vernünftiges Werkzeug, mit dem man diesen blöden Splint da raus bringt? Mit Metallstricknadeln geht das nicht, und ich bezweifle, dass das mit einem Nagel besser hinhaut! Ich werde nachher zum Baumarkt fahren und den dort zuständigen Menschen löchern, ob der da nichts hat....
- Postleitzahl: 50129
Aloha Gabypsilon,
evtl. mit einer Zange?
Vermutlich braucht man hinterher wohl einen neuen Splint.
Der Spint ist bündig eingeschlagen, da geht mit einer Zange gar nichts....
