Minikugellager in Holz einbauen
- Postleitzahl: 32602
Liebe Freunde!
Minilager sind ideal und vielfältig bei Modernisierung, Wartung und Instandsetzung von Spinngerät.
Beispiel Minilager: D11, d5 x 5 mm dick, staubgeschützt gekapselt als ZZ-Version. Diese Lager werden für spielfreien und langlebigen Lauf immer paarweise eingebaut. Diese Lager gibt es im bekannten Versandhandel oder im Fachhandel für Industriebedarf. Auch im Skatebord- Laden könnte man bei den Rollenersatzteilen fündig werden.
Arbeitsstufen
- Bohrung in 3 Schritten (3- 10-11mm) bohren.
- Die Lochwandung mit einem Tropfen Weissleim benetzen und mit
6mm Rundholz dünn verstreichen
- Nun Leim 15 Minuten trocknen lassen, bis er hornartig fest ist.
- Eine Schraube, ca. 30 mm länger als die Holzdicke, 2 grosse 5 mm
U- Scheiben und beide Mini Kugelager entsprechend Foto
aufgesteckt und mit M5 Mutter versehen.
- nun vorsichtig durch Zusammenziehen Schraube-Mutter die
Lager in die 11mm Bohrung beidseitig einpressen bis die
U- Scheiben am Holz anliegen. So sitzt die Lagerung parallel der
Bohrung. Der Leimfilm wird von jedem Lager etwas
vorhergeschoben und nach dem Aushärten dient dieser
Leimgrat als Lagerarretierung, damit sie nicht herausrutschen.
- Die 5mm Welle nun eingesteckt und mit 2 Stück 5 mm Stellringen
fixiert, so ist auch der Abstand zu den aufgebrachten Bauteilen
hier gesichert.
Dieser Report wurde am Fadenlängenzähler praktiziert.
Nun Spaß beim eigenen Kugellagerprojekt, LG von Jürgen
Arbeitsstufen
hier gesichert.
Zuletzt geändert von Rolf_McGyver am 19.01.2023, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder im Text angeordnet
- Rolf_McGyver
- Administrator
- Postleitzahl: 77746
Re: Minikugellager in Holz einbauen
Danke Jürgen für diese tolle Anleitung. Ich habe mir erlaubt, die Bilder im Text anzuordnen...
LG Rolf
LG Rolf
Super erklärt und gezeigt.
Ist ja fast ein "Kochrezept" für den Bastelkeller mit Schritt für Schritt Anleitung
Funktioniert wirklich
Danke fürs Zeigen !!!
LG Technik der Lisel
