Schiebehaken 12 mm Federdurchmesser gesucht
- Arachnida
- Postleitzahl: 5020
Hallo ihr Lieben, vielleicht kann mir jemand mal kurz helfen:
Ich wüsste gerne, welchen Durchmesser die Holme des CountrySpinner II haben,
bzw. den Innendurchmesser der Federn der passenden Schiebehaken:
https://das-wollschaf.de/osshop/catalog ... ts_id=2475
Ich möchte nämlich die Schiebehaken bei meinem Jumbo-Flyer der Anna
tauschen und bin auf der Suche. Die Anna-Haken haben einen Durchmesser von 12 mm.
Alternativ wäre auch ein passender Haken von Majacraft denkbar, zb. der Keramik Flyer Hook,
wenn denn die Feder die 12 mm hat.
Re: Schiebehaken 12 mm Federdurchmesser gesucht
Dazu gab es hier einen umfangreichen Beitrag im Forum:
Re: Schiebehaken für Rundholmflügel
viewtopic.php?f=19&t=14470&p=483938&hil ... en#p483938
Da Du ja 12 mm Holmdurchmesser suchst wäre es nach o.g. Beitrag der Schiebehaken vom Louet Victoria.
LG aus Dresden
Bei Ashford kenne ich nur 8 mm beim Traditional, Traveller. Selbst der Riesenring mit 25 mm läuft dann auf einem 8 mm Holm bei Ashford.Arachnida hat geschrieben:Ich schiebe den Thread mal wieder an. Da meine Anna demnächst kommen sollte und ich inzwischen einige Schiebehakendurchmesser herausgefunden habe eine Frage an die Anna-Besitzer: Wie groß ist der Durchmesser der Anna Holme der aktuellen Baureihe? Würde mir sehr helfen.
für die die sich für andere Werte interessieren:
Louet Victoria: 12 mm
Majacraft Rose: 9 mm
Lendrum: 15 mm (angeschnitten)
Ashford Kiwi: 8 mm
LG aus Dresden
- Fiall
- Postleitzahl: 66265
Majacraft passt leider auch nicht. Hab meinen grade gemessen. Innendurchmesser komm ich mit meinem Schiebemessteil auf 9mm. Hab dann auch mal den Arm vom Flyer gemessen und der hat 10mm. Sollte also korrekt gemessen haben.
- Wurli
- Postleitzahl: 4182
Hab den Superflügel für die Kiwi
Was genau soll ich messen?
- Fiall
Innendurchmesser von dem Teil, der auf den Flyer geschoben wird.
bei Kiwi/Tradi/Traveller ist es mit Sicherheit der Holm 8 mmWurli hat geschrieben:Hab den Superflügel für die Kiwi
LG Technik der Lisel
- Arachnida
Ach, da hatte ich schon mal gefragt
mich würde halt dediziert der Ashford Country interessieren falls er passt,
die Louets sind nicht das was ich mir vorstelle.
- Land: Schweiz
- Postleitzahl: 8500
Warum fragst du nicht direkt bei Lauers?
				borekd
- Postleitzahl: 42929
Hallo Arachnida,
ich biege die Schiebehaken auch für Rundholmflügel selbst. Dabei orientierte ich mich an Schlauchklemmen (auch Schlauchschellen genannt), wie z.B. diese hier:
https://www.landefeld.de/gruppe/de/drah ... len/DNSS68
Wahrscheinlich müsste man mit der Vorspannung ein wenig experimentieren, also z.B. Nennmaße 11,3 und 11,9 kaufen und testen, welches besser passt. Die losen Enden müsste man entweder versuchen zu Haken zu biegen, oder würde vielleicht reichen die Klemme auf dem Holm nach außen (von der Spule weg) ca. 45° zu verdrehen.
Borek
Borek
						- Arachnida
Schon gemacht, aber noch keine Antwort bekommen.Spinnwinde hat geschrieben:Warum fragst du nicht direkt bei Lauers?
unabhängig von der noch ausstehenden Antwort der Familie Lauer beim Wollschaf von Dir (hier weiß man ja wie Ashford Haken aussehen, wie Tradi nur größer), habe ich noch einen anderen Vorschlag wie so ein Haken aussehen könnte:Arachnida hat geschrieben: mich würde halt dediziert der Ashford Country interessieren falls er passt, die Louets sind nicht das was ich mir vorstelle.
Mal bei Jürgen schauen unter Schiebehaken für Rundholme:
https://www.wollwolff.de/wollspindeln_l ... ategorie=3
Vielleicht ist dies mehr Dein Geschmack.
LG aus Dresden
- Arachnida
Also Wollschaf sagt 2 cm, ist also viel zu groß.
Davon abgesehen dass mir die von Jürgen zu klein sind, die haben etwa die Dimension der Louets, mag ich diese Schraubenlösung überhaupt nicht. Ich finde die Klemmlösung ansich am besten.
Hier mal ein Bild von den Walther-Flyern. Man sieht dass die Haken wo der Faden läuft sehr offen sind. Jetzt hab ich tlw. das Problem dass mir beim Jumbo-Flyer der Faden raushüpft. Beim normalen hab ich das Problem auch aber wesentlich seltener. Den vorderen Führhaken vom Jumbo-Flyer hab ich schon auf einer Seite gegen einen geschlossenen getauscht, und jetzt hätte ich eben gerne einen großen geschlossenen für den Schieber. Ich habe mir auch schon Ringe aus dem Anglerbedarf mit Keramikinlay besorgt (sowas in der Art: https://de.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 19956.html), nur wie ich sie entsprechend montiere hab ich noch keine passende Idee. Vor allem da sich die Anglerringe ja nicht biegen lassen.
Nur wer hier auch in diesem Beitrag liest, bei Jürgen heißt es auf der Seite:Arachnida hat geschrieben:Davon abgesehen dass mir die von Jürgen zu klein sind, die haben etwa die Dimension der Louets, mag ich diese Schraubenlösung überhaupt nicht. Ich finde die Klemmlösung ansich am besten.
"Hier als Beispiel für 6mm mit Garnöse ausgeführt.
Weitere Durchmesser +/- sind möglich. Bis 8 mm = gleicher Preis.
Es sind auch Zollmaße möglich."
Die Lösung von Jürgen ist wie alles im Leben Geschmackssache.
Wir haben einen umgebauten Standartspinnflügel (60 mm Spulen) für unser Joy 1 von Jürgen mit der Schraubklemme.
Es ist kaum der Rede wert, was man das Gewinde zum Schieben öffnen bzw. zum Festsetzen leicht anziehen muß.
Also kaum ein Unterschied zum Anfassen eines normalen Schiebehakens von Ashford.
LG aus Dresden
