Frage zu Kaltbeize und Färbetemperaturen
jesamine
Postleitzahl: 74736
Beitrag von jesamine » 16.09.2016, 15:15
Ich habe am letzten Wochenende meine ersten Naturfärbungen mit Zitronrnmelisse und mit rotem Laub von was, was evtl. Blutpflaume ist gemacht und bin nun auch vom Virus infiziert. :D Beizen tue ich mit Kaltbeize AL und kochen in einem kleinen Einkochautomaten.
Demnächst möchte ich auch mit Krapp färben.
Bei mir sind nun folgende Fragen aufgetaucht.
Wie geht man mit dem 2. und den weiteren Zügen vor. Wegen der Kaltbeize ist die Wolle ja kalt - ich habe laukalt gespült. Muss man die Färbeflotte jeweils abkühlen lassen damit die Wolle nicht filzt oder wie macht hr das?
Falls abkühlen lassen erforderlich ist, klappt das auch bei Krapp,wenn dieser mehrfach auf 60 Grad erhitzt wird?
Und schließlich bei normalem Grünzeug ,das 1 Stunde kochend färben soll, muss es wirklich kochen oder wäre es vielleicht sogar besser, wenn ich den Einkocautomat auf 90 Grad stelle?
Jesamine
Sephrenia
Postleitzahl: 29640
Re: Frage zu Kaltbeize und Färbetemperaturen
Beitrag von Sephrenia » 16.09.2016, 17:19
Ich lasse die gebeizte Wolle meist erst trocknen, bevor sie in die Färbeflotte kommt, daher ist die Temperatur egal. Kalte feuchte Wolle würde ich nicht in die heiße Flotte geben, das könnte filzen. Die Flotte jedesmal abkühlen lassen wäre mir aber auch zu umständlich (erst Abkühlzeit, dann wieder Aufheizzeit) - ich würde die Stränge wohl in einem kleinen Topf mit kaltem Wasser geben und dann auf die Flottentemperatur erwärmen, bevor ich sie in die Flotte gebe...
Beitrag von faserrausch » 16.09.2016, 17:25
Wenn Krapp röter werden soll, kannst auch weniger heiß färben. Ehrlich gesagt geht auch kalt, dauert nur länger :))
Ansonsten ganz klar, Flotte abkühlen lassen. Ab welcher Temperatur man die Wolle reintun kann hängt sehr von der Wollart ab, ihrer Feinheit und ob sie gesponnen ist oder eben im Strang oder Vlies. Mit der Zeit weißt Du, was Du wann reingeben kannst. Das kommt mit der Erfahrung.
Postleitzahl: 8500
Beitrag von Spinnwinde » 17.09.2016, 15:35
Mind. ein Färbebuch mit unter anderem den Angaben zur richtigen Temperatur ist niemals falsch. ;)
Ich lass, ausser Indigofärbungen, prinzipiell im Topf auskühlen, weil auch der Temperaturunterschied zu Raumtemperatur schon zum filzen reichen kann. Mach ich übrigens auch bei Säurefärbungen so.
Zurück zu „Naturfarben“
