Dolce Vita abhäkeln
- Rike92
- Postleitzahl: 32130
Dolce Vita abhäkeln
So, ich wollte heute Abend die Dolce Vita noch fertig machen,
hatte auch schon mal abhäkeln gegogelt, aber da stehe ich jetzt nun....
die Sachen zusammenhäkeln alles kein Problem, aber dann
muss ich dann 9 Maschen immer mit der vorherigen zusammenhäkeln, soll dazwischen dann auch eine Lusftmasche?
und dann bei den drei Lustmaschen habe ich ja auch 2 Maschen die ich "verwerten" muss, mache ich da dann Luftmasche 2 Maschen zusammen, luftmasche, 2 Maschen zusammen, Luftmasche?
Ich stehe irgendwie ziemlich auf dem Schlauch und ich hoffe ihr versteht was ich sagen möchte...
verwirrte Grüße und einen schönen Abend (eher Nacht)
lg Rike
- Postleitzahl: 50129
Re: Dolce Vita abhäkeln
Aloha Rike,
ich kenne leider die Anleitung nicht, normalerweise ist es so, das man jede Masche einzeln abhäkelt mit einer Luftmasche dazwischen, es sei denn es steht bei bestimmten Maschen etwas anderes in der Anleitung.
Wenn ein waagerechter Strich über den Maschen ist, häkelt man die zusammen ab und wenn so kleine Kringel zwischen drin sind, dann sind das zusätzliche luftmaschen. Also zum Beispiel 3 statt einer.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
- Anna
- Postleitzahl: 36119
Wenn das Tuch am Rand Bögen bildet, ist es generell so, dass man in den Bogentiefen eher ein paar (Strick-)Maschen zusammenhäkelt, in den Bogenhöhen wird dagegen jede Masche einzeln abgehäkelt.
Die Luftmaschenbögen zwischen den festen Maschen sind dagegen immer gleich lang; zumindest bei allen Anleitungen mit diesem Abschluss, die ich kenne. Leider habe ich die Dolce Vita gerade nicht auf dem Schirm ... kann sein, dass ich sie im Ordner habe, ich schau morgen mal nach, wenn ich Zeit habe.
Nachtgrüße von Anna
Nachtgrüße von Anna
- Rike92
okay, den großteil weiß ich jetzt wie es funktioniert, aber ich habe in der Musterreihe vorher aus einer Masche 2 Umschläge gemacht und darüber steht dass ich da 3 Luftmaschen machen soll, aber ich habe halt 2 Maschen
wie mache ich das dann?
edit: ups... denkfehler, ich habe ja 2 Maschen dafür auch abgenommen...
ich werde mich gleich nocheinmal daran versuchen
lg Rike
