Verstehe Anleitung nicht!
Rund ums Stricken von Jacken, Westen, Pullover und Pullunder, ...
pfefferkorn
Postleitzahl: 09221
Beitrag von pfefferkorn » 23.11.2013, 16:05
Ihr denkt jetzt,bestimmt die schlimmsten Dinge von mir. Aber ich durchaus lebenstauglich, kann autofahren,mich verständlich ausdrücken, habe HSA.....
....aber ich raff`s nicht.
Erstmalig stricke ich einen Pullover nach Anleitung. Nun soll ich zunehmen, also der Pulli.
Folgendes will die Anleitung von mir:
... Am Schluss jeder R. neue M. anschlagen (d.h bei jeder 2. R.): 1 M. 1-4-6-5-8 Mal, 2 M. 5-4-2-4-2 Mal, 3 M. 2-1-1-1-1 Mal, 5 M. 2-2-2-1-1 Mal und danach 10 M. 1 Mal = 144-146-148-150-154 M. Weiter die äussersten 2 M. in Krausrippe und die restlichen M glatt stricken. Nach 26-28-30-31-33 cm – siehe Messtipp – über die 8-18-20-20-20 M. re. auf Links stricken (die übrigen M. wie gehabt glatt stricken).......
Ich verstehe es nicht, bitte nicht lachen. Bitte, bitte erklärt es mir.
Danke im Voraus
vom Dummdeckel Pfefferkorn
Es gibt kein Verbot für alte Weiber auf Bäume zu klettern!
Astrid Lindgren
http://buntescherben-friederike.blogspot.de/
Sephrenia
Postleitzahl: 29640
Re: Verstehe Anleitung nicht!
Beitrag von Sephrenia » 23.11.2013, 16:48
Das liest sich wie eine DROPS-Anleitung?!
Also, aus dem Zahlenwirrwarr suchst du dir nur die Zahlen raus, die zu der Größe gehören, die du strickst, aber das hast du bestimmt schon verstanden.
Was ich auch gerade nicht so ganz verstehe:
Wie nun, in jeder Reihe oder in jeder 2. Reihe?!
Hast du vielleicht den Link zur Anleitung? Wenn meine Verdacht mit DROPS richtig ist, hilft es meist sich bei Unklarheiten die englische Anleitung anzuschauen... die deutschen Anleitungen von DROPS sind etwas *ähm*... gewöhnungsbedürftig?!
Anna
Postleitzahl: 36119
Beitrag von Anna » 23.11.2013, 16:51
Das ist Dropsisch - Moment, lass mich überlegen - welche Größe strickst Du denn? Der erste Schritt ist, alles aus diesen Anleitungen wegzustreichen, was NICHT für die Größe gilt, die man sich ausgesucht hat.
Du sollst an beiden Seiten des Strickstücks gleichmäßig zunehmen. Die Zunahmen sind, soweit ich erkennen kann, nur für eine Seite notiert und gelten für die andere Seite ebenso. Das heißt, angenommen Du strickst die kleinste Größe, dann gilt jeweils die erste Zahl der Reihe: einmal eine Masche zunehmen, 5mal je 2 Maschen zunehmen, 2mal je 3 Maschen zunehmen, 2mal je 5 Maschen zunehmen, einmal 10 Maschen zunehmen. Auf der anderen Seite des Strickstücks sind die Zunahmen ebenso durchzuführen.
Rechne es mal durch, ob Du dann auf die am Schluss angegebene Maschenzahl kommst.
Den letzten Satz "rechts auf links stricken" verstehe ich allerdings auch nicht. Vielleicht eher, wenn ich die ganze Anleitung kenne. Kannst Du mal nen Link legen?
Grüße von Anna
Sephrenia
Postleitzahl: 29640
Beitrag von Sephrenia » 23.11.2013, 17:02
Anna hat geschrieben:Das ist Dropsisch
:totlach: :totlach: :totlach: Sehr schön gesagt Anna! :totlach:
Du hast recht, das ist sowas wie eine ganz eigene Sprache :D !
Anna
Postleitzahl: 36119
Beitrag von Anna » 23.11.2013, 17:15
Manchmal ist es leichter zu verstehen, wenn man eine andere Sprache anklickt und vergleicht - wenn bei der Sprachauswahl was dabei ist, was man einigermaßen beherrscht.
pfefferkorn
Postleitzahl: 09221
Beitrag von pfefferkorn » 23.11.2013, 18:13
Ach, Ihr seid sooooooooo lieb.
Hier ist die ganze Anleitung: http://www.garnstudio.com/lang/de/visop ... 11&lang=de
Danke,
das Hoffnung schöpfende Pfefferkorn
Astrid Lindgren
Postleitzahl: 83395
Beitrag von Tulipan » 23.11.2013, 20:12
Das mit dem rechts auf links verstehe ich als Perlmuster, das ist in der Strickschrift ja auch so dargestellt.
epsilontik
Postleitzahl: 50129
Beitrag von epsilontik » 23.11.2013, 21:12
Ich meine, oben am Halsausschnitt will man Dir sagen, Du sollst die mittleren Maschen links abketten, den Rest (rechts und links vom Ausschnitt) dagegen weiter glatt rechts stricken. Warum, kann ich allerdings auch nicht sehen.
Das Perlmuster sehe ich nur unten anstelle eines Bündchens. Und an den Ärmelkanten sind immer 2 kraus rechte Maschen, die am Rand mittlaufen.
epsilontiks blog
Sephrenia
Postleitzahl: 29640
Beitrag von Sephrenia » 23.11.2013, 21:24
Also, die Zunahmen erfolgen in jeder Reihe, jeweils am Reihenende. D.h. in der Hinreihe nimmst du für den einen Ärmel zu, in der Rückreihe für den anderen Ärmel.
Z.B. für Größe S nimmst du als erstes in der Hin- und Rückreihe jeweils 1 x eine Masche zu, dann in den nächsten 5 Hin- und Rückreihen jeweils 2 Maschen, dann in den nächsten 2 Hin- und Rückreihen jeweils 3 Maschen und so weiter. Wenn du mit den Zunnahmen fertig bist, werden die zwei Randmaschen werden in Hin- und Rückreihen rechts gestrickt (= kraus rechts, das heißt auf "dropsisch" Krausrippe :D ), das gibt das Ärmelbündchen.
Im nächsten Satz fehlt etwas :fear: :
Nach 26-28-30-31-33 cm – siehe Messtipp – über die mittleren 18-18-20-20-20 M. re. auf Links stricken (die übrigen M. wie gehabt glatt stricken).......
Das ist der Anfang vom Halsauschnitt, bzw. das Bündchen dafür. Du strickst diese Maschen in einer Rückreihe rechts statt links ab und in der Reihe drauf wird der Halsauschnitt abgekettet.
Für weitere Unklarheiten, hier mal der link zur englischen Anleitung: http://www.garnstudio.com/lang/us/patte ... 86&lang=us :))
pfefferkorn
Postleitzahl: 09221
Beitrag von pfefferkorn » 24.11.2013, 08:25
Lieben, lieben Dank, ich denke der Knoten ist geplatzt.
Ihr habt mir unheimlich geholfen.
Pfefferkorn
Astrid Lindgren
Zurück zu „Oberteile“
