Kennt es Jemand?
				jutta
- gewaschene Wolle
- Postleitzahl: 41238
Kennt es Jemand?
Hallo!
Da ist mir heute was zugelaufen.....
Kann es vielleicht Jemand bitte identifizieren? Vielleicht durch das nette Schäfchen vorne drauf? Auf jeden Fall braucht es einen Treibriemen und ein paar gewachste Streicheleinheiten.
Aber eh ich zuviel Arbeit hineinstecke, wüsste ich gerne, wieviel Aufwand sich wohl lohnen mag.
Jutta
Jutta
- Postleitzahl: 93339
Re: Kennt es Jemand?
Das Spinnrad sieht doch sehr nach einem Louet aus, aber genauer kann ich es leider nicht sagen.
Einen passenden Treibriemen gibt es aber auf alle Fälle bei Tom Wather. Der schickt ihn im Briefumschlag als Meterware.
- epsilontik
- Postleitzahl: 50129
Öhm, das sieht nach gar nicht so viel Instandsetzungs-Aufwand aus. Die Vollholzräder kannste ja sogar vorsichtig mit der Maschine anschleifen.
Wie ist denn die Verbindung von Knecht zu Tritt?
Wie ist die Radaufhängung? Rappelt es da oder eiert das Schwungrad?
Tritt es sich mit einem Riemen überhaupt?
Sind die Haken am Flügel auf einer oder auf gegenüberliegenden Seiten?
Falls es kein Louet ist, könnte es auch aus dem Hause Wernekinck stammen. Die Spulen sind ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar kompatibel.
Ob sich Aufwand lohnt, hängt davon ab, was Du alles damit machen willst. Erfahrungsgemäß sind diese Räder stabile Trecker, die dank der fetten Spulen auch wunderbar zum Zwirnen taugen. Die Bremsenregelung mit Lederriemen ist nicht ganz so feingranular, der Einzug meistens mächtig.
epsilontiks blog
- kalala
- Postleitzahl: 34119
ein Original-Louet hätte doch den Schriftzug vorne drauf??!!
Aber es stimmt schon, von der Bauweise ist es definitiv sowas in der Richtung!
Edam, Rotterdam,... wie heißen denn diese Holländer alle?
Grüße von kalala
						- kalala
epsilontik war schneller
Wernekinck... genau auf den Namen bin ich nicht gekommen.
Ich habe mal auf dem Wernekinck meiner Schwester gesponnen und bei Marianne (die mit den Spinnrädern *g*) angefragt, die meinte, dass die Louet-Spulen auf "mein" Wernekinck nicht passen würden....
Grüße von kalala
				zwmaus
- Postleitzahl: 32657
				jutta
- gewaschene Wolle
Hallo!
Hallo!
Schade, ich dachte es würde Jemand das Schäfchen erkennen
Vielen dank schon mal für Eure Hilfe!
Jutta
						Hallo!
Holz bearbeiten kann ich gut und so schlimm sieht es live gar nicht aus.epsilontik hat geschrieben:Öhm, das sieht nach gar nicht so viel Instandsetzungs-Aufwand aus. Die Vollholzräder kannste ja sogar vorsichtig mit der Maschine anschleifen.
Keine Ahnung, so ein weiches helles Kunststoffteil.epsilontik hat geschrieben: Wie ist denn die Verbindung von Knecht zu Tritt?
Rappelt nicht, eiert aber ein bisschen.epsilontik hat geschrieben: Wie ist die Radaufhängung? Rappelt es da oder eiert das Schwungrad?
Ja. Mit einem Wollfaden schon mal.epsilontik hat geschrieben: Tritt es sich mit einem Riemen überhaupt?
auf gegenüberliegenden Seiten.epsilontik hat geschrieben: Sind die Haken am Flügel auf einer oder auf gegenüberliegenden Seiten?
Jutta
				jutta
- gewaschene Wolle
Hey!
Ich hab's gefunden!
Hier im Forum sogar:
viewtopic.php?f=5&t=4784&start=75
Es ist ein "schwarzes Schaf" auf niederländisch natürlich.
Dann werde ich mal schau'n, ob ich es wieder fein bekomme!
Jutta
						Ich hab's gefunden!
Jutta
- epsilontik
Hallo Jutta,
dann ist ja die Instandsetzung recht easy.
- Eiernde Räder sind weniger ein funktionales, als ein optisches Problem. Solange der Antriebsriemen drauf bleibt und die Scheibe nicht hinten am Holm anschlägt, ist das völlig ok.
- Aufgrund der versetzten Haken kannst Du leider den Überkreuztrick zur Reduzierung des Einzuges nicht machen. Probier mal, ob Du mit der Lederbremse klar kommst. Falls nicht, dann kannste die Haken immer noch alle auf eine Seite befördern.
Und wenn es ohne zu Knirschen dreht, dann scheinen ja auch die Welle und die - Kugellager noch brauchbar zu sein.
Viel Spaß damit.
Viel Spaß damit.
epsilontiks blog
