Frage zu Moswolt M1 und Saco
schafart
- Schafspelz
- Land: Schweiz
Hallo alle zusammen.
Ich habe zwei Spinnräder. Eins ist von 1974 heisst Saco und ist in Neuchatel in der Schweiz hergestellt worden. Es läuft gut und ich bin sehr zufrieden. Nur habe ich leider nur eine Spule dafür und deshal suche ich weitere Spulen. Wenn also zufällig hier jemand ist, der... naja ich glaub ja nicht daran...
Aber nun zu meinem eigentlichen Problem:
Ich habe ein Moswolt M1 vor kurzem bekommen. Ich habe aber immer das Problem, dass der Faden reisst. Mir ist klar, dass ich bremsen muss, aber irgendwie klappt das nicht richtig. Es hat einen starken Zug und wenn ich das richtig sehe, kann es nur durch so einen leicht bremsenden Faden gebremst werden, welcher um ein knöppel gedreht wird. Irgendwie scheine ich etwas falsch zu machen, oder das Spinnrad ist nur für dicke Garne gedacht.
Also wenn jemand eine Idee dazu hat, wäre das ganz toll. Ich kann leider kein Bild hinzufügen, da mein Uplowed nicht funktioniert, aber hier ist ein Link: http://www.handspinn-forum.de/spinnraed ... d0045.html
Lieben Gruss
Sanni
Lieben Gruss
Sanni
- Postleitzahl: 93339
Re: Frage zu Moswolt M1 und Saco
Das Moswolt ist Spulengetrieben und Flügelgebremst.
Wenn der Einzug zu stark ist, muss die Bremse so weit wie möglich gelöst werden, das sich der Flügel leicht mitdrehen läßt.
Ist die Reibung im Bereich der Auflage des Einzugsloches immer noch zu groß, dann prüfen, ob das Einzugsloch sich frei im Bereich der Bremse bewegen kann.
Eventuell auch das Holz in diesem Bereich glätten oder etwas Kerzenwachs draufreiben, um die Reibung zu verringern.
- Sephrenia
- Postleitzahl: 29640
Genau wie spulenhalter sagt, du musst nicht mehr Bremsen sondern im Gegenteil die Bremse möglichst weit lösen, damit der Einzug weniger stark wird. So sanft wie bei einem zweifädigen oder spulengebremsten Rad wird der Einzug aber nie werden, darum tragen diese Räder ja auch den liebevollen Spitznamen "Trecker" - robust und unverwüstlich, aber recht langsam und mehr fürs grobe
Von dem Saco-Rad habe ich noch nie gehört, vielleicht magst du das ja mal vorstellen?
