SOS ihr Lieben, Spinnrad Kromski Minstrel
flower31683
Postleitzahl: 31683
Beitrag von flower31683 » 23.03.2013, 21:17
hallo ihr Lieben
Heute habe ich im Geschäft zum 1.Mal an einem Spinnrad -Kromski Minstrel- gesponnen; ergo: Habe es jetzt zu Haus zu stehen und freue mich seh r; Kaum zu haus angekommen wollte ich anfangen.... doch plötzlich: Faden wurde nicht aufgerollt und krisselte /kräuselte sich immer mehr..... ich versuchte es zigmal aber immer wieder dasselbe.... momentan geht es aber passiert immer wieder zwischendurch! Was könnte ich falsch gemacht haben? Wodurch könnte das passieren?
Habe ich vielleicht irgendwas verstellt? Nur wo und was? hatte heute soviel input, daß ich mich verwirrt fühle ;-)
könnt ihr mir helfen???
Ela
Gartenliese
Postleitzahl: 24105
Re: SOS ihr Lieben, Spinnrad Kromski Minstrel
Beitrag von Gartenliese » 23.03.2013, 21:24
Hallo Ela,
erhöhe mal die Spannung des Antriebsfadens, indem Du den Holzknauf oben etwas reindrehst. Vielleicht rutscht Dir der Antrieb nur durch und es hilft schon.
Petra, die Gartenliese
flower31683
Postleitzahl: 31683
Beitrag von flower31683 » 23.03.2013, 21:57
Vielen Dank ;-) Habe ich eben gemacht und versucht: es scheint besser zu klappen; viiiieln Dank, freue mich sehr ,-)
Ela
Noch eine Frage: Wie weit spinne ich bis ich den Faden dann umlege? Also ich meine: spinne ich erst bis ganz oben bis ich den Faden einen haken weiter lege oder aber immer erst etwas spinnen und dann Faden umlegen?
Gartenliese hat geschrieben:Hallo Ela,
Kattugla
Postleitzahl: 35510
Beitrag von Kattugla » 23.03.2013, 22:06
Immer erst etwas spinnen und dann Faden umlegen. Mit der Zeit merkst Du auch, wann der Moment da ist, der Einzug lässt dann ein wenig nach.
Ansonsten - wenn der "Berg" zu hoch wird - ruschen die Wicklungen vom Berg runter nach vorn und Du bist wieder beim Thema Wollkotze. ;)
flower31683
Postleitzahl: 31683
Beitrag von flower31683 » 23.03.2013, 22:28
Liebe Kattugla
Ich freue mich total über deinen Tipp hier denn ich selbst kriege hier schon fast Schnappatmung!
Es ging eine Weile super doch dann plötzlich habe ich solche Kringel und der Faden ist fast wie Gummi.... kann das dann nur noch abschneiden und neu ansetzen; ok dann weiß ich zum Teil woran das sicher liegt; vielen lieben Dank
Ela
Kattugla hat geschrieben:Immer erst etwas spinnen und dann Faden umlegen. Mit der Zeit merkst Du auch, wann der Moment da ist, der Einzug lässt dann ein wenig nach.
Eurasierwolle
Postleitzahl: 25486
Beitrag von Eurasierwolle » 24.03.2013, 07:11
:eek: Abschneiden?? Wegen zuviel Drall? :fear:
Ich tippe mal auf Anfänger in ersten Anfängen...
Da heisst es vor allem LANGSAM treten, so langsam es nur geht!! Und dann FÜHLEN - was passiert vor Deinen Händen, wann kommt der Drall an?
Du musst erst mal Zeit gewinnen, um den Bewegungsablauf der Hände zu koordinieren - Wolle ausziehen, zum Faden werden lassen (Drall) und vorgeben zum Aufwickeln. Die hintere Hand hält den Wollvorrat (gaaanz locker) und überwacht das Ausziehen, die vordere Hand zieht aus und überwacht den Drall. Daraus entwickelt sich mit der Zeit ein fliessender Bewegungsablauf! Zu Anfang ist das Spinnrad immer "viel zu schnell", weil die Hände noch nicht schnell genug arbeiten. Deshalb unbedingt langsam treten!!!
Viel Spaß mit dem neuen Spinnrad
Cornelia
Hummelbrummel
Postleitzahl: 84405
Beitrag von Hummelbrummel » 24.03.2013, 17:01
Ich kenne aus eigener Erfahrung v.a. aus meinen Anfangszeiten auch noch folgende dämliche Fehlerquelle, um zu viel Drall und zu keinen Einzug zu erzeugen (wäre vielleicht noch eine Variante, falls es nur ab und zu auftritt und die Reguliereung der Riemenspannung nichts nützt:)
Manchmal "verschlucken" sich Hände und Füße beim Spinnen und für einen kurzen Moment fehlt die Spannung auf dem aufzuwickelnden Garn (z.B. weil ich mit den Händen zu schnell nachgegeben habe oder mit den Füßen beim langsamen Treten ein Stocken drin war).
In dem Moment springt offensichtlich der Faden um ein Häkchen am Flügel, so dass er einmal rumgewickelt ist - > kein Einzug mehr - > endloser Drall.
Seit mir das bewusst geworden ist, kontrolliere ich immer, wenn mit dem Drall Probleme auftreten, zuerst, ob das Garn seinen ordnungsgemäßen Weg durchs Einzugloch über die vorgesehenen Häkchen auf die Spule nimmt und zwischendrin nirgendwo anders unterwegs ist, wo es nicht hingehört.....
Hummelbrummel
Beitrag von Gabypsilon » 24.03.2013, 19:33
Hast Du denn die richtigen Wirtel kombiniert? Zur großen Wirtelscheibe die große Wirtelscheibe der Spule, und zu der kleinen Wirtelscheibe die kleine Scheibe der Spule? Sonst funzt das nicht :)
Beitrag von Gabypsilon » 24.03.2013, 20:10
Ich habe Dir mal einige Bilder gemacht :)
Das sind die beiden Wirtel:
Und hier siehtst Du, wie das zusammengehört, zuerst den großen Wirtel und dann den kleinen:
Als Anfänger nimmst Du am besten den großen Wirtel und da die große Scheibe, das ist die langsamste Einstellung, damit kommst Du sicher zurecht. Und immer aufpassen, dass die passende Scheibe der Spule zum Wirtel hin zeigt. Ich hoffe, damit kommst Du ein bisschen weiter :)
thaqs
Postleitzahl: 32278
Beitrag von thaqs » 24.03.2013, 22:24
Ich hatte den grossen Wirtel draufgemacht. 8)
Grüsse von Tanja
