Wieviel Litzen für Webbreite 80cm?
- Nakina
- Postleitzahl: 90587
Mein Kothe Nordia (Webbreite 80cm) hat 8 Schäfte und ich habe gerade die Litzen gezählt, es sind pro Schaft ca. 40 Stück Metall-Litzen.
Das finde ich sehr mager. Wieviel Litzen habt Ihr drauf und was könnt ihr erfahrungsgemäß empfehlen? Ich will nämlich eh bei Künzl eine Bestellung aufgeben und würde mir dann gleich entsprechend Texsolv-Lizen bestellen oder soll ich besser bei den Metalllitzen bleiben?
Wollige Grüße aus dem Vogtland schickt Silvia
„Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an.“ (Marcus Aurelius)
http://mondscheinmaschen.blogspot.de/
Re: Wieviel Litzen für Webbreite 80cm?
Wie feine Stoffe willst du denn weben? 10 Fäden pro cm = 800 Fäden auf 80 cm = 100 Litzen pro Schaft, wenn sie gleichmässig verteilt sind.
Aber es kann ja auch sein, dass du nur Litzen für 20 cm breite Schals brauchst... Also einfach überlegen und durchrechnen.
Zu Metall versus Texsolv kann ich nichts sagen, da bei mir Metall nicht draufpasst.
anne
- Postleitzahl: 51063
Zur Zahl der Litzen kann ich auch nicht viel beisteuern - ich selbst habe mir bei 40 Litzen pro Schaft bei 8 Schäften noch weitere Litzen besorgt, weil ich auch nicht immer alle Schäfte einsetzen will.
Was aber die Litzenart angeht - ich habe gelesen (und es hat mir eingeleuchtet) dass man an einem Schaft nicht verschiedene Litzentypen anbringen sollte. Wenn du also andere kaufen willst, würde ich beim Aufziehen sortieren.
Anne
Anne
- Nakina
@Klara: Ich hatte mit 9 Fäden auf 10cm gerechnet, also 720, aufgerundet auf 800 Litzen.
@anne: Achso, ich dachte, ich müßte dann die Stahllitzen ganz rausnehmen und alles mit Texsolv ersetzen. So könnte ich ja theoretisch zwei Schäfte mit Stahlitzen und den Rest mit Texsolv bestücken.
- Postleitzahl: 6020
Ich habe meinen 80cm-Webstuhl in voller Breite belegt, mit 8 Fäden pro cm, das sind 640 Litzen, meine sind Texolv.
Aber ich habe noch zusätzlich litzen daheim, ich könnte jedenfalls mit 10 Fäden pro cm belegen. Mit 800 bist du gut ausgestattet, ausser du planst ganz feine Gewebe.
Für meinen 120er Glimakra habe ich 2500 Litzen und 2000 sollte ich gerade fädeln.
Mir ist Texolv lieber, die Metalllitzen bringen ganz schön Gewicht mit, das man bei jedem Schuss bewegen muss, entweder über die Hebel oder die Tritte.
- Postleitzahl: 42399
Ich habe auf meinem Nordia 100 Litzen pro Schaft. Der Vorteil ist, dass man z.B. bei Geschirrtüchern mit Cottolin - insgesamt 350 bis 400 Fäden - wenn man eigentlich nur 4 Schäfte für das Muster braucht auch mit diesen auskommt. Sonst müsste man auf die Fäden auf mehr Schäfte verteilen.
- Nakina
Danke für Eure Hilfe. Ich habe 800 Litzen bestellt und werde die Metall-Litzen durch Texsolv ersetzen.
