Erstausstattung
- simone40
- Postleitzahl: 67363
Erstausstattung
damit dürfte ich doch die Grundausstattung haben, oder?
Schiffchen, Spulgerät ist vorhanden
http://www.das-wollschaf.de/osshop/cata ... 1737{9}440
http://www.das-wollschaf.de/osshop/cata ... 1732{5}438
http://www.das-wollschaf.de/osshop/cata ... 1745{9}440
oder gleich noch verschiedene Webblätter, das 12er villeicht?
- Postleitzahl: 42399
Re: Erstausstattung
Grüüüübel, hattest du das nicht schon mal?
- simone40
Re: Erstausstattung
das war ein 80cm und 4Schäfte + Tritte und war ganz schnell wieder verkauft.
ich möchte aber keine Tritte und nur 60 cm. mehr wie in den obigen Links brauch ich nicht, oder?
- Postleitzahl: 6020
Re: Erstausstattung
Der 60-er ist eine gute Wahl, Simone
Wenn du mit mehreren Spulen gleichzeitig schären willst, solltest du noch ein Spulengestell haben.
Ich habe am 60-er gerade eine Kette mit rund 800 Kettfäden, da wird das Schären lästig, wenn sich nicht 10 - 12 Fäden in einem Zug gleichmäßig abwickeln.
Und mit den 20 Pappstreifen wirst du nicht weit kommen. Ich habe zum Unterlegen dünne Holzlatten aus dem Baumarkt gekauft
- simone40
Re: Erstausstattung
solche Holzlatten hab ich in 50cm Breite von Künzl
800 Kettfäden..wow.
Ich hab auch über einen 40er nachgedacht aber da es
bei einem Webstuhl bleiben soll, wird der vill. doch zu klein.
den Louet Jane hab ich auch noch im Kopf, weiß nicht, ob Dieser mir dann wieder zu
groß wird
800 Kettfäden..wow.
groß wird
Re: Erstausstattung
Der 40er ist fein zum Schal weben, der 60er bietet dir einfach etwas mehr Möglichkeiten. Schmäler einziehen kannst du immer.
Ein zweites oder drittes Webblatt kann auch nicht schaden, Simone.
anne
- Postleitzahl: 51063
Re: Erstausstattung
Ich würde auch noch Webblätter ergänzen - bei dem mitgelieferten bist du auf Sockenwollstärke festgelegt.
Ansonsten denke ich, dass das eine gute Grundausstattung ist
Anne
Anne
Re: Erstausstattung
Man kann in einen 40er Kamm auch prima 2 Fäden je Riet einziehen ... das habe ich bei meinen Geschirrtüchern so gemacht. Also ist ein 40er auch 20er und 80er. Dann könnte man z.B. noch 30 oder 50 nehmen.
anne
Re: Erstausstattung
Als 20er würde ich den 40er nicht verwenden, da die Belegung jedes zweiten Riets dessen Dicke nicht verändert und das schubbert dann schon ordentlich. Zwei Fäden pro Riet ist allerdings unproblematisch - ich selbst finde das aber deutlich mühsamer fehlerfrei zu machen- bin aber auch von den Augen her etwas eingeschränkt.Beyenburgerin hat geschrieben:Man kann in einen 40er Kamm auch prima 2 Fäden je Riet einziehen ... das habe ich bei meinen Geschirrtüchern so gemacht. Also ist ein 40er auch 20er und 80er. Dann könnte man z.B. noch 30 oder 50 nehmen.
Anne
- Eurasierwolle
- Postleitzahl: 25486
Re: Erstausstattung
Bei der Blattwahl kommt es darauf an, was für Garne Du vorzugsweise verweben willst. Ich habe von einer Weberin den guten Tipp bekommen, für meine handgesponnenen Garne möglichst grobe Blätter zu nehmen, um die Schubberbelastung möglichst klein zu halten. Sockenwollstärke läuft dann bei Doppelbelegung je Riet im 20er Blatt, wird dabei aber nur halb so viel strapaziert wie im 40er.
Nun habe ich für meinen Varpapuu ein 20er und ein 30er Webblatt bestellt - sind bei Künzl in der Ausführung "Normalstahl mit Pechbund" übrigens weeesentlich günstiger als in Edelstahl. Wenn man nicht gerade in einer Waschküche weben will, reicht Normalstahl durchaus. Schärrahmen und Reedekamm will ich mir selber bauen...
Verwebte Grüße
Cornelia
Verwebte Grüße
Cornelia
- simone40
Re: Erstausstattung
Sockenwollstärke und dünner. Die dickeren handgesponnenen Garne werde ich auf dem Webrahmen weben. da bekomme ich den 20/10 KammEurasierwolle hat geschrieben:Bei der Blattwahl kommt es darauf an, was für Garne Du vorzugsweise verweben willst.
Verwebte Grüße
Cornelia
Re: Erstausstattung
Ich würd's fast umgekehrt sagen: Wenn die Webstube nicht gut isoliert und auf 20 Grad (und max. 60 % Luftfeuchtigkeit) beheizt ist - 365 Tage im Jahr - dann sollte es Edelstahl sein. Waschküchenatmosphäre habe ich nicht (viel zu kalt dafür), aber bei mir rosten die Blätter!Eurasierwolle hat geschrieben:.... Wenn man nicht gerade in einer Waschküche weben will, reicht Normalstahl durchaus. ...
