Wie lang muß ich aufziehen?
Blue
Postleitzahl: 45665
Beitrag von Blue » 18.01.2013, 21:36
Ich möchte gerne zwei Schals aufziehen mit Fransen. Wie lang muß ich die Kette schären?
Habe einen normalen Webstuhl mit 4 Schäften.
Danke schon mal für eure Antwort.
Wollminchen
Postleitzahl: 33014
Re: Wie lang muß ich aufziehen?
Beitrag von Wollminchen » 18.01.2013, 21:44
Schau doch mal in die POWKs Blue.
da ist ne Materialberechnung, und somit auch die Kettlänge erklärt. :))
das Minchen
Lilaliche-Minchenwelten Bild
weberin
Postleitzahl: 25836
Beitrag von weberin » 19.01.2013, 08:51
Und so pauschal kann man das auch nicht sagen. Das ist vom verwendeten Material und vom Webgerät abhängig.
Wenn das Kettgarn sehr dehnbar ist, musst Du eine längere Kette schären, da die sich beim Schären selbst dehnt und dann beim Abnehmen wieder einspringt. Da sind 2 m geschärt schnell mal nur 1,80 Materiallänge nach dem abnehmen. Und dann springt das Material auch beim weben noch ein. Auch hier gilt, je dehnbarer das Material, desto größer der Einsprung. Dickeres Garn springt mehr ein, als dünneres.
Und dann spielt Dein Webstuhl/Webrahmen noch eine Rolle. Beim Webrahmen hast Du evtl. 30 cm Ausschuss vorne und hinten, beim Webstuhl je nach Größe auch schon mal einen halben Meter und mehr.
Von daher kommst Du um eine wenig Rechnerei nicht drum herum.
Viele Grüße,
Ulli
Jean Paul
versponnen
Beitrag von versponnen » 19.01.2013, 12:18
ich mache immer gleich einen schal mehr..
also 2,50 pro schal inclus. Fransen---macht 7,50 m plus 2 meter für anfang und ende...also schäre einfach 10m...
wenn ich den ersten Schal gewebt habe..abnehmen , Fransen drehen...waschen..so weiß ich ,wie es schrumpft
und kann die nächsten zwei schals gleich richtig weben..
Die Kette ist schnell wieder neu angeknotet.
was zuviel ist, verwebe ich für Kissen..und Webproben,
kurzen Schal..
mit anderen Sinstellungen,,Trittfolgen..Garnen.. oder Spinnproben..
und gerne auch mal weiteren Kamm oder engeren nutzen..einfach experimentelles Weben zum Lernen..!!
und was nicht geklappt hat..werfe ich schlicht weg...bloß keine Sammlung nicht guter Werke..
so landete gerade Seidenprobe im Altkleidersack...wurde nicht so wie gewünscht und ich weiß nun was ich beim richtigen Schal besser mache.
ich finde billiger kann man nicht lernen.. kostet doch nur Material, keine sonstigen Kosten.
Und ich finde es langweilig immer nur nachzuweben was andere austesten.
lieber zu lange Kette als zu kurze...gruß wiebke
Beitrag von Klara » 19.01.2013, 12:41
versponnen hat geschrieben:
Also ich hebe mir die Misserfolge mit den Notizen zusammen auf - allerdings sind meine Proben auch nicht grösser als ein A4-Blatt. Sonst habe ich nächstes Jahr nämlich garantiert vergessen, was ich falsch gemacht habe. Und das Leben ist zu kurz - und der Fehlermöglichkeiten zu viele - um zwei Mal den gleichen Fehler zu machen.
Zur Kettlänge: Gewünschte Schallänge, plus Fransen, plus Einsprung, mal gewünschte Schalanzahl, plus webstuhlbedingter Kettabfall (der beim ersten und letzten Schal zumindest teilweise zu Fransen wird). Abfall vorne lässt sich durch "anschlaufen" (lashing on) reduzieren - die Methode ist schnell und sicher und allgemein anerkannt. Beim Anknoten an einen "dummy-warp" hinten reduziert man zwar den Abfall auf fast Null, aber ich habe dann Probleme, eine gleichmässige Kettspannung zu kriegen.
Blue
Postleitzahl: 45665
Beitrag von Blue » 31.01.2013, 14:18
So ich hab jetzt die Kette so weit wie möglich abgewebt. Zum Schluß sogar die Kreuzlatten heraus genommen und bin auf 50 cm Verschnitt gekommen. Ca 20 am Anfang- das werden dann ja Fransen und etwas über 30 cm oben. Ich finde das geht noch. Ich denke wenn ich jetzt für 2 Schals 4,5 Meter nehme müßte das doch reichen, oder?
Beitrag von Regina » 31.01.2013, 14:53
Wenn die Schals Fransen haben sollen, musst du zwischen beiden Schals auch noch Kette einrechnen, nimm besser noch einen halben Meter dazu. Besser die Kette ist etwas zu lang, das ist verschmerzbar, zu kurz ist gaaaanz schlecht.
Blue
Postleitzahl: 45665
Beitrag von Blue » 31.01.2013, 14:55
Ok, dann rechne ich noch mal neu ob ich mit dem Kettgarn auskomme. Danke!
Zurück zu „Weben allgemein“
