Spinnflügel reißt - reparieren oder neuen kaufen?
Drimu
Schafspelz
Schafspelz
Postleitzahl: 75417
Beitrag von Drimu » 11.11.2012, 17:36
ich habe ein Louet S10. Der Spinnflügel reißt an dem Loch, durch das die Achse geht. Kann man das noch reparieren oder muss ich mir einen neuen Spinnflügel kaufen?
Drimu
Re: Spinnflügel reißt - reparieren oder neuen kaufen?
Beitrag von shorty » 11.11.2012, 17:47
Die Frage kannst Du Dir vermutlich nur selber beantworten.
Kommt schlicht drauf an, was Du ausgeben willst und wie es um Deine bastlerischen Fähigkeiten bestellt ist :-)
epsilontik
Postleitzahl: 50129
Beitrag von epsilontik » 11.11.2012, 18:26
Wenn Du ein Foto machen könntest, dann lassen sich bestimmt die Holzwürmer und Restauratoren hier im Forum zu einer Aussage bewegen. Man müßte die Stelle und das umgebende Holz sehen, um beurteilen zu können, ob man das richten kann.
epsilontiks blog
Postleitzahl: 93339
Beitrag von spulenhalter » 11.11.2012, 21:09
Meist läßt sich ein Flügel kleben.
Siehe auch den Beitrag von shorty.
Zur Sicherheit würde ich quer zur vorhandenen Faserrichtung ein dünnes Holz beidseitig aufkleben, wie beim Sperrholz.
Aufzuklebende Materialdicke von 1mm, beidseitig, ist ausreichend.
Näheres läßt sich sagen, wenn Bilder zu sehen sind.
Drimu
Schafspelz
Schafspelz
Postleitzahl: 75417
Beitrag von Drimu » 12.11.2012, 18:58
ich kenne mich mit Spinnrädern halt noch nicht so aus. Und bevor ich etwas "kaputt"-repariere, frage ich lieber bei Fachleuten nach.
Hier also das Bild von dem Spinnflügel:(ich hoffe, ich krieg das hin...)
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps.
Drimu
Postleitzahl: 93339
Beitrag von spulenhalter » 12.11.2012, 20:54
Das ist ein schwieriger Fall.
Der Flügel ist aus gebogenem Sperrholz, richtig?
Wenn ja, befindet sich der Riss in der obersten Lage des Sperrholzes.
Diese müßte vorsichtig etwas mehr gelöst werden, Holzkleber drunter und mit einer Zwinge bis zum trocknen zusammenpressen.
Eventuell noch eine Lage Holz aufleimen oder einen neuen Flügel??
Drimu
Schafspelz
Schafspelz
Postleitzahl: 75417
Beitrag von Drimu » 12.11.2012, 21:10
Ja, der Flügel ist aus gebogenem Sperrholz. Leider geht der Riß aber durch alle Lagen durch.
Ich werde es mit leimen versuchen.
Vielen Dank.
Drimu
fischerin
Postleitzahl: 45259
Beitrag von fischerin » 12.11.2012, 21:24
Wie wäre es mit epoxy? Gibt es im Baumarkt beim Bootszubehör, damit könntest Du in einem Rutsch die Flügelachse einsetzen und den Riß auffüllen, wenn es nicht hält, wäre ich auch für einen neuen Flügel,
LG Heike
Drimu
Schafspelz
Schafspelz
Postleitzahl: 75417
Beitrag von Drimu » 15.11.2012, 15:59
vielen Dank für eure Tipps bezüglich des Spinnflügels.
Ein Bekannter von mir hat ihn geleimt. Jetzt funktioniert er wieder. :)
Drimu
