Aus Wolle wieder Fasern gewinnen
Asilanom01
Postleitzahl: 59269
Beitrag von Asilanom01 » 13.02.2012, 18:23
Vielleicht gab es das Thema ja schon einmal, aber ich habe nichts finden können.
Kann man aus gesponnener Wolle irgendwie wieder Fasern machen? Also gesponnene Wolle quasi "auftrennen"?
Wie könnte man das am besten angehen?
Bin für jede Idee dankbar
Asilanom
Asilanom
thomas_f
Postleitzahl: 48653
Re: Aus Wolle wieder Fasern gewinnen
Beitrag von thomas_f » 13.02.2012, 18:31
Hmmm. Theoretisch: Auf jeden Fall muss erstmal möglichst viel Drall raus. Zuerst entzwirnen, dann aus den einzelnen Singles den Drall raus"spinnen"... Praktisch: Ich hab's noch nie probiert. Wenn die Wolle schon etwas angefilzt ist, wirds problematisch. Am Schluss kardieren, evtl. auf der dicken Rolle der Trommelkarde Fasern ziehen lassen, stelle ich mir vor.
Jedenfalls viel Arbeit. Lohnt sich die?
Beste Grüße -- Thomas
Beitrag von Klara » 13.02.2012, 19:48
Ich kann mir keinen einzigen Grund vorstellen, aus dem sich das für den Handspinner lohnen würde. Industriell wird's (oder wurde es) gemacht, das Ergebnis nennt sich Reisswolle (im Unterschied zu Schurwolle aus jungfräulichen Fasern) - ich vermute also, dass da irgendwie ein Reisswolf im Spiel ist. Was ich schon gemacht habe, war entzwirnen, als ich einen dünneren Faden wollte als den fertigen Dreifachzwirn. Das ist mühsam aber machbar - wenn der fertige Strang nicht zu stark gewalkt wurde.
Was ist denn genau dein Problem?
Asilanom01
Postleitzahl: 59269
Beitrag von Asilanom01 » 14.02.2012, 09:57
Klara hat geschrieben:Ich kann mir keinen einzigen Grund vorstellen, aus dem sich das für den Handspinner lohnen würde.
Hallo Klara, hallo Thomas,
das sich die Mühe im Grunde nciht "lohnt" ist mir schon klar. Es geht um die Wolle, die ich bei meiner Vorstellung beschrieben habe. (Geliebter Haushund, mittlerweile verstorben - bevor ich selber spinnen gelernt habe gegen Bezahlung verspinnen lassen und ich mag das Ergebnis überhaupt nicht. :l )
Deshalb wollte ich mal hören, ob es eine Möglichkeit gibt, die Fasern evtl. zu "'retten". Wie lange das dauert und/oder wie aufwändig das sein wird, wäre mir egal. Es geht mir um das "einmalige" Material, das für mich eben einen ganz besonderen (Erinnerungs-)Wert hat.
Asilanom
Asilanom
Beitrag von shorty » 14.02.2012, 10:07
Stell doch evlt mal ein Bild der Wolle ein.
War die Hundewolle nur von Kämmhaaren oder von der Schur?
Vielleicht kann man das anhand der Wolle schon sagen, ist stark verbesserungswürdig oder so.
Manchmal gibt das Material auch nicht mehr her, muss hier gar nicht der Fall sein, ist aber auch ne Option.
Beitrag von quilty » 14.02.2012, 10:21
Ach so, das kann ich nun verstehen! Ich hatte mich ehrlich gesagt zuerst sehr gewundert! Wird bestimmt ein gewisser Aufwand, aber in diesem speziellen Fall wahrscheinlich schon lohnend, falls es klappt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es klappen könnte.
Viel Erfolg!
thomas_f
Postleitzahl: 48653
Beitrag von thomas_f » 14.02.2012, 10:25
Bei Hundewolle kann ich mir vorstellen, dass sie schon recht arg gewalkt/gefilzt ist, was das Unterfangen ja nicht leichter macht. Ansonsten: Versuch macht kluch, mit einem halben Meter mal ausprobieren?
Anna
Postleitzahl: 36119
Beitrag von Anna » 14.02.2012, 10:42
ICh weiß nicht, welches Projekt Du planst mit der Wolle und inwieweit Du offen bist für ungewöhnliche Verarbeitungsarten - es besteht auch die Möglichkeit, die Wolle in Stücke zu schneiden und in ein Strickstück oder Webstück einzuknüpfen oder zu -weben. Ich habe von einer ehemaligen Weberin mal einen Sack Kamelwolle geschenkt bekommen und ein kleines Knäuel bereits versponnener Dochtwolle dazu. Die Wolle war mir zur Weiterverarbeitung viel zu dick, deshalb habe ich sie in kurze Stückchen getrennt und beim Spinnen anderer Wolle die kleinen Fetzen quer mit eingesponnen. Zeig doch mal ein Bild von der Wolle, die Dir nicht gefällt, vielleicht kommen noch andere Ideen.
thomas_f
Postleitzahl: 48653
Beitrag von thomas_f » 14.02.2012, 11:02
Oder einzuspinnen...
Beitrag von Fiall » 14.02.2012, 11:09
Das Foto würde mich auch interessieren.
Schon mal fürs etwaige "Aufdröseln": Wenn du selber erst mit Spinnen begonnen hast, würde ich die Hundehaare noch "ruhen" lassen. Ich hab schon Perserkatze versponnen und das ist schon fummelig. Mir ist der Faden auch nicht knubbelfrei gelungen. Die Wolle ist trotzdem schön weich und auch dünn geworden und ich mag sie, wollte aber mehr Spinnerfahrung ansammeln, bevor ich mich ein weiters Mal dran wage.
Beitrag von Claudi » 14.02.2012, 12:16
Ich hatte auch Hundewolle, die ich spinnen sollte, und am Anfang war es echt schwierig.
Nach einer weniger gelungenen Spule wurde es besser, und man konnte daraus etwas schönes stricken.
Die erste Versuchsspule habe ich dann zu einem kleinen Strickfilztäschchen gemacht... aufdröseln wäre mir nicht eingefallen.
Asilanom01
Postleitzahl: 59269
Beitrag von Asilanom01 » 14.02.2012, 12:31
ich werde die Wolle heute Nachmittag wenn ich wieder zu Hause bin fotografieren und dann ein Bild einstellen.
Vielen Dank für Eure zahrlreichen Antworten
Asilanom
Asilanom
Minitaus
Postleitzahl: 28215
Beitrag von Minitaus » 14.02.2012, 12:58
Ich habe schon ziemlich viel Wolle wieder in den Ursprungszustand zurückkardiert. ich benutze dafür Handkarden. Ich drösel die Wolle zuerst auf und dann ziehe ich die Fäden in ca 10 cm lange Fäden und lege sie parallel auf die Karden. So kardiere ich sie dann. Meistens mache ich das mit den Vernähresten meiner Wolle. Hin und wieder sind kurzfaserige Stellen drin, die Wolle wird also nicht so ganz gleichmäßig wie aus dem Kammzug, Hundewolle ist aber sowiso recht kurzfasering, vielleicht kannst du sie mit etwas längerem mischen.
Meine Freundin produziert professionell handgestrickte Islandpullover und gibt mir dann die Vernähreste die ich dann kardiere und neu verspinne. Vielleicht habe ich dieses zugegeben etwas seltsame Verhalten von meiner Mutter geerbt die den zweiten Weltkrieg noch erlebt hat und wo man alles mögliche aufheben mußte.
Spinnerte aber liebe Grüße von Christina
I do not do guilt anymore TJPC
Mein Blog: http://minitaus.blogspot.de/
Asilanom01
Postleitzahl: 59269
Beitrag von Asilanom01 » 14.02.2012, 16:14
jetzt habe ich mal Bilder gemacht und füge sie hier ein:
und
Über Geschmack lässt sich ja streiten und vielleicht ist es ja auch Kunst, aber mir gefällt dieses knubbelige, unregelmäßige Zeugs einfach nicht und ich würde was d'rum geben, daraus Fasern zu gewinnen, die ich dann selber verspinnen kann.
Guckt mal drauf und sagt Eure Meinung bitte.
Asilanom
Asilanom
Beitrag von shorty » 14.02.2012, 16:19
Mhh also ich würd sagen, ist etwas unregelmäßig ausgesponnen und auch verzwirnt, aber sooo grottig find ich das gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
Hundewolle ist schon ein bißerl anders von der Struktur her.
Meist ist sie zu kurz um daraus ein schönes glattes Kammgarn zu spinnen.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das gravierend schöner hinbekommt, etwas gleichmäßiger schon , aber so viel besser, bin ich skeptisch.
Stricken schluckt übrigens ganz viel der Unregelmäßigkeiten, besonders bei Wolle mit Flausch.
Ganz ehrlich ist würd da gar nichts machen, ist aber klar Ansichtssache.
mal zwei Bilder zum Vergleich
Do Khyi
Bild Bild
Briard
Uploaded with ImageShack.us
evlt auch mal im Faserlexikon stöbern ;-)
Zurück zu „Faseraufbereitung“
