Wer kann helfen- Schwungrad dreht falsch
- Rohwolle
- Postleitzahl: 02748
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage:
Nachdem ich das Spinnen in den "Grundbegriffen" gelernt habe, habe ich mir ein Spinnrad zum Üben ausgeborgt. Das Spinnrad hat ein sehr kleines Schwungrad und ich bekomme es einfach nicht zum gleichmäßigen drehen. Ständig läuft es in die falsche Richtung. Liegt das an der Größe des Schwungrades oder nur an mir und was kann ich tun, das es gleichmäßiger dreht? Für Tips und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße, redkathi
- Sephrenia
- Postleitzahl: 29640
Re: Wer kann helfen- Schwungrad dreht falsch
Hallo und herzlich willkommen,
stellst du dich bitte im Vorstellungsthread einmal vor, wir wissen so gerne, mit wem wir es zu tun haben!
Zu deinem Problem: das liegt nicht an der Größe des Schwungrades, es ist einfach etwas Übungssache, gleichmäßig im richtigen Takt zu Treten. Und wenn man dann zu Anfang gleichzeitig mit den Händen versucht, einen Faden zu produzieren, läuft das Rad schnell mal falsch herum. Am besten übst du erst einmal das Treten ohne Faden, dann kannst du auch ein fertiges Garn erstmal nur ins Spinnrad reinlaufen lassen, um ein bißchen ein Gefühl für das Treten und den Einzug zu bekommen, dann klappt es bestimmt auch ganz schnell beim Spinnen!
- Postleitzahl: 45259
Keine Sorge, es dauert ein bißchen, bis Hände und Füße im Einklang sind, vielleicht erst einmal nur Treten üben,
viel Glück!
LG Heike
viel Glück!
LG Heike
- schafgarbe
- Postleitzahl: 13629
Ein bisschen spielt die Grösse des Schwungrades schon eine Rolle. Ein grosses Rad dreht nach und wechselt daher kaum die Richtung. Wichtig ist daher, dass Dein Rad immer genügend Schwung hat, also immer schön treten, ein kleines und leichtes Rad stoppt viel schneller.
- Postleitzahl: 0
Ich denke, dass dies fast allen Neu-Spinnerinnen und -Spinnern am Anfang passiert ist. Bloß nicht entmutigen lassen! Der Tipp von Sephrenia ist genau das, was ich dir auch empfehlen würde
. Lass dir Zeit beim Kennenlernen des Zusammenspiels von Spinnrad, Tritt, Händen und Fasern, dann läuft dein Rad so wie du es willst, du bekommst schönes Garn und es macht viel mehr Spaß zu Spinnen.
Weiterhin viel Freude
LG Birgit
LG Birgit
Versuch mal mit der Beinstellung auf dem Tritt etwas zu variieren. Gerade Räder mit Einzeltritt haben meist ne relativ ausgeprägten Totpunkt.
Und es gibt da schon Modelle , die sind knifflig zu treten, gerade für Ungeübte.
- thomas_f
- Postleitzahl: 48653
Ja, doch, Größe bzw. Masse des Schwungrads macht gerade am Anfang viel aus, beim Einzeltritt allemal. Es gibt Deko-Räder, die bei winzigen Schwungrädern fast ganz auf Masse verzichten
. Vom geübten Pedalierer lassen die sich vielleicht(!) gerade noch mit Höchstgeschwindigkeit zur Arbeit überreden, dem Anfänger bringen sie Frust pur. Manchmal liegts halt doch an der Badehose, wenn dem Landwirt das Schwimmen schwerfällt
redkathi, wenn der, der dir das Rad geliehen hat, sagt, dass es ein gutes Rad ist, dann gehts wohl mehr in Richtung Üben. Darum kommst du so oder so nicht herum
. Aber versuch doch zum Vergleich auch mal ein anderes Rad, dann merkst du, ob es in deinem Fall auch am Rad oder nur an der mangelnden Übung liegt.
Beste Grüße -- Thomas (dessen erstes Spinnrad dem thermischen Recycling zugeführt wurde
- Postleitzahl: 93142
Hallo redkathi,
mir ging es am Anfang genauso. Ich hab mich dann mal einen Abend lang hingesetzt und so lang Treten geübt, bis das Rad gleichmäßig in die von mir gewünschte Richtung lief. Dann hab ich noch Stoppen und Antreten probiert, denn das ist oft der kritische Moment, in dem das Rad falsch anlaufen kann. Das alles immer schön langsam, damit du deinem Rädchen bei der Arbeit zusehen kannst. Du solltest im Idealfall so langsam treten können, dass das Rad gerade noch schnell genug ist, um nicht von selbst stehenzubleiben. Das schnelle Spinnen kommt später ganz von allein, und am Anfang kommst du sowieso kaum mit den Händen hinterher.
Erst als das reibungslos und OHNE hinzusehen klappte, hab ich das erste Mal Wolle in die Hand genommen. Und auch da, wie die anderen schrieben: erst mal ein Knäuel fertige (Kauf-)Wolle einfach aufwickeln lassen, gefühlvoll gegenhalten und spüren, was das Rad macht.
Nimm dir für diese Vorübungen ausreichend Zeit, umso weniger musst du dich danach beim eigentlichen Spinnen ärgern.
LG ronjaflora
LG ronjaflora
ronjaflora
ronjaflora
- Rohwolle
ich danke euch sehr für die schnellen und lieben Antworten. Also werde ich jetzt erst einmal das Treten üben und üben ... und dann sehe ich weiter.
Viele Grüße, kathi
Viele Grüße, kathi
- Postleitzahl: 42399
Hast du ein Foto von dem Spinnrad? Kleines Schwungrad klingt nach dem "berühmten" DDR-Dekorad in Eiche rustikal.
- Rohwolle
nein, ich habe kein Foto, es ist aber kein Deko-Spinnrad, sondern von einem Tischler, der sowas baut hergestellt und wird auch zum Spinnen benützt, nur ich bin zu ungeschickt dazu.
LG Kathi
LG Kathi
- Scilla
- Postleitzahl: 08237
Hi Kathi, wenns gar nicht will schnapp es dir > auf nach Eibau, lies mal meinen Artikel bei deiner Uservorstellung.
LG Scilla
LG Scilla
Liebe Grüße, die Scilla
Aus Portugal
Aus Portugal
Kathi, zu ungeschickt gibt es nicht, nur zu wenig Übung
. Du schaffst das schon.
liebe kathie..gönne dir ein rad mit doppeltritt..
ich habe eigentlich viel erfahrung mit Treten vom Nähmaschinennähen ohne motor gehabt, aber manche Räder sind zum Ärgern..da stimmt der tote Punkt nicht,und gerade als anfängerin hat man genug damit zu tun...den faden hinzubekommen..
Es gibt auch Einfachtritträder ..die sind toll, aber dann wirklich gut kontruiert, wie Leichtlen..-räder..
stelle das Rad in die Ecke, wenn es nicht klappen will
und hole es in einem halben Jahr wieder hervor nach spinnen auf einem funtionalen Rad... und du wirst dir sagen...ach ja ganz nett...aber besser ist ein gutes Rad..
Wenn ich radeln lernen will, nehme ich auch kein Altrad vom sperrmüll ,das viele Macken hat..wie ständig geht die kette..immer plattfuß---licht will nicht..das rad eiert...lenker stimmt nicht..
da nehme ich ein gutes und lerne damit und es klappt gleich viel besser..
liebe grüße wiebke
liebe grüße wiebke
- thomas_f
Oder auch viele alte Arbeitsräder, nicht nur unsere skandinavischen Ziegen. Das ist letztlich die Frage, mit welchem Rad du dich am wohlsten fühlen wirst, sobald du einigermaßen spinnen kannst, wenn deine Hände tun was sie sollen, ohne dass du die ganze Zeit drüber nachdenken musst. Für den Anfang würde ich mich da nicht in große Unkosten und Entscheidungsschwierigkeiten stürzen, sondern versuchen, verschiedene Räder zu leihen und auszuprobieren.Es gibt auch Einfachtritträder ..die sind toll, aber dann wirklich gut kontruiert, wie Leichtlen..-räder..
