Zwei Farben zusammen verspinnen
- Socas
 - Postleitzahl: 60528
Hallo ihr!
Ich habe hier noch ein wenig graue und lilane Merinowolle. Ich würde sie gerne zusammen verspinnen, aber als single, damit fällt zeifarbiges verspinnen schonmal weg. Wie verarbeite ich die beiden Farben denn zusammen? Kann ich die Wolle einfach zu beiden teilen in die Hand nehmen und versuchen beide Fasern zu gleichen Teilen zu verspinnen, oder geht das schief? Gibt es da eine spezielle Technik? Ich hätte gerne zum Schluss eine melierte Wolle.
Socas
Socas
Re: Zwei Farben zusammen verspinnen
Jeweils gleich lange und dünne Stücke vom Kammzug abreissen und gemeinsam anhalten.
Doch das geht schon, ist am Anfang etwas ungewohnt. Je nachdem wie man auszieht, hat man eine sehr gemischte Variante oder eher gestrudelt. Musst Du testen , wie Du zurecht kommst und was Dir besser gefällt.
				TragBar
Oder du legst sie unter die Kardiermaschine, dann hast du es ganz meliert.
Ansonsten fällt mir noch ein, den Kammzug zu gleichen Teilen in der Länge abzuziehen, dann der Länge nach in gleichmäßig dicke Stränge zu zupfen, mischen und dann wieder zusammen zu halten zum spinnen
- Sidhe
 - Postleitzahl: 08107
Ich hab das mal mit brauner Wolle und goldfarbener Tussahseide gemacht (in Ermangelung einer Kardiermaschine)....wirklich meliert ist es nicht geworden - eher gestreift oder gestrudelt wie shorty schrieb
gefallen hats mir aber trotzdem, auch wenns bissl schwierig war wegen der unterschiedlichen Materialien. Außerdem hab ich's danach auch noch verwirnt - also wars noch gestreifter
Also wenn du wirklich ein meliertes Garn raus haben willst, musst du's wohl oder übel kardieren..wenn du dich überraschen lassen willst, dann probiers aus
- Socas
Ich denke mal, da ich keine Karden habe werde ich es mal mit dem strudel ausprobieren. Vielen Dank an euch! Ich bin schon gespannt wie es aussehen wird
						- Schming
 - Postleitzahl: 2002
Verstrickt wirkt das "gestrudelte" dann ziemlich meliert, überhauupt bei zwei Farben, die sich so gut ergänzen. Viel Erfolg!
Grüße,
Schming
						Grüße,
Schming
