Frage zu den diversen Sliding Hooks
- Claudi
 - Postleitzahl: 42285
Hallöle!
Ich wüßte gerne, welchen Durchmesser die jeweiligen Spinnradhersteller bei den Sliding Hook Flyern für die Flügelarme verwenden.
Dass es auch andere Lösungen gibt, als Rundmaterial, weiß ich auch, aber mich interessieren nur die komplett runden Versionen.
				tabata
Re: Frage zu den diversen Slidig Hooks
Meinst Du die Innendurchmesser der Federn?
- Bea
 - Postleitzahl: 48720
Hallo Claudi,
bei mir an der Ella und der Anna sind die Durchmesser der Flügel-Rundstangen jeweils 1 cm.
bea
bea
					Zuletzt geändert von Bea am 21.06.2011, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
						- Claudi
Ja, irgendwie schon...oder halt den Außendurchmesser der Flügelarme. Dann weiß ich, für welchen Durmesser der jeweilige Haken konzipiert ist.
				tabata
Majacraft 9 mm Innendurchmesser Feder (geschlossen), Ashford 7,9 mm (Feder geschlossen)
Arm am Fleyer (gemessen mit Nadellehre..) Ashford 8 mm..Majacraft 10 mm
				yetti
 - Postleitzahl: 96352
Re: Frage zu den diversen Sliding Hooks
Gibt es eigentlich auch sliding hooks für eckige Flügel ? würde ich mir gerne anschaffen für mein Leichtlen Rad ,damit dickes Corespungarn nicht an den Haken hängen bleibt.
viele grüsse yetti
						viele grüsse yetti
Bei eckig fällt mir das Fantasia von Kromski ein ... wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, hat das Lederschiebehaken.
Ich bezweifele allerdings, dass die dann auch bei Deinem Rad passen werden ...
Der Sliding Hook beim Lendrum sitzt auf nem Halbrund.
Weiss nicht , ob das was hilft.
				yetti
Hallo Ihr Lieben,vielen Dank für Eure Antworten ich denke mal Versuch macht kluch
viele Grüsse
Yetti
						viele Grüsse
Yetti
- Claudi
Hallo Yetti!
Auch ich kenne für einen eckigen Querschnitt nur das Fantasia. Vielleicht guckst du dir einmal Detailbilder davon an, denn auch wenn sie bei dir bestimmt nicht passen werden, so könntest du den Nachbau versuchen. Wichtig wäre, dass sich beim Leichtlen die Flügelarme nicht nach hinten verjüngen, das war nämlich bei meinen früheren Rädern (Ariadne und Joy) der Fall, und dann geht nichts.
- Nanniela
 - Postleitzahl: 87700
beim (kleinen) Sliding Hook-Flügel fürs Kiwi ist der Durchmesser nur 0,7 cm...
