Majacraft Rose
Hexe66
- Postleitzahl: 65558
Majacraft Rose
bei meiner Rose dreht sich die Spule nur schwer! Kann oder muss man sogar etwas Öl nehmen? Selbst bei geöffneter Bremse lässt sie sich nur schwer drehen.
L.G. Beate
L.G. Beate
- Gitti
- Postleitzahl: 91475
Re: Majacraft Rose
Hallo Beate!
Ist das nur eine Spule? Oder alle? Ich schmiere grundsätzlich etwas Plastilube auf die Achse, beim Spulenwechsel. Aber ich hatte auch schon (neue) Spulen, die haben nicht richtig auf die Achse gepasst. Liessen sich kaum drehen. Da hilft vorsichtiges ausschmirgeln mit ganz feinem Schleifpapier. Einfach um einen Bleistift oder so rollen, und damit die Löcher (Lager
) der Spulen minimal vergrößern .
Aber nicht zu viel, sonst hast Du permanent Klapperspulen
Gitti
Gitti
- Fiall
- Postleitzahl: 66265
Re: Majacraft Rose
Ich hab nur ne Klapperspule (ohne das ich was ausgeschliffen hätte). Nervt wirklich extrem. Dorn ölen schafft beim Klappern zeitweilig Abhilfe.
Sollte auf jeden Fall nicht so sein. Meine Spulen (6 an der Zahl) lassen sich alle gut auf dem Dorn bewegen. Die Eine halt zu gut. Also Umtauschen oder Gittis Vorschlag nutzen. Ich hab meine Klapperspule erst nach Monaten entdeckt und da hatte ich keine Lust mehr nen Umtausch anzugehen. Hab schon überlegt, ob ich da vielleicht ne dünne Filzschicht oder so was einkleben kann...
tabata
Re: Majacraft Rose
Wenn es die Plastikspulen sind, dann nehme ich immer ein Tropfen Öl.
Wenn es ne Holzspule ist, dann kannst Du mal schauen, ob der Kunststoffeinsatz nen Grad hat..natürlich auch bei der anderen
Ungeölt bremsen meine aber auch (bei der Suzie)
Hexe66
Re: Majacraft Rose
Hi,
ich habe die Plastikspulen! Ich werde es gleich heute mit Öl versuchen und bin gespannt ob es dann richtig läuft.
Ich bekomme die Spule kaum mit dem Finger gedreht. Danke für eure Tipps
L.G.
Beate
L.G.
Beate
- Gitti
Re: Majacraft Rose
Also wenn die Spule so stramm sitzt, würde ich mir schon mal Schleifpapier zurecht legen
Das gibt nur Frust! Denn so zieht es Dir den Faden auch nicht richtig ein. Eigentlich muss die Spule sich ganz leicht drehen...........
Gitti
Gitti
- Nordpolarbaer
- Postleitzahl: 25878
Re: Majacraft Rose
Hatte ich mit einer Spule bei meinem Kromski auch, da war etwas Kleber neben das Plastiklager gelaufen, aber eine Rundfeile hat das schnell gerichtet.
Astrid
Astrid
Hexe66
Re: Majacraft Rose
.....also Öl hat nix geholfen, aber bei allen 3 Spulen nicht
finde ich schon komisch.....dann muss ich es mal mit schleifen versuchen....mal sehen....
L.G. Beate
L.G. Beate
tabata
Re: Majacraft Rose
Hast Du vielleicht harziges Öl auf dem Dorn?..Kann man gut mit Spiritus putzen
Hexe66
Re: Majacraft Rose
....meine Finger wurde schwarz beim Ölen.....keine Ahnung was da drauf ist, die Rose ist gebraucht bei mir eingezogen.... ich versuchs dann erstmal mit Spiritus....Danke für den Tipp
L.G. Beate
L.G. Beate
tabata
Re: Majacraft Rose
Komisch ist das..ich habe 10 Spulen und nicht eine davon läuft schlecht..
Wenn es nicht geölt ist, dann läuft sie schwerer, aber nie so, das sie wirklich hängt.
Ich würde auch die Spulen mal mit Spiritus reinigen..(nimm aber wirklich nur Spiritus, Aceton oder andere "harte" sachen greifen die Spulen an...)
Oder mal die Spüle in heißen Spüliwasser einweichen..
fischerin
- Postleitzahl: 45259
Re: Majacraft Rose
Herr Hennecke in der Wollfabrik Mönchengladbach sagte mir, daß das öfter vorkäme bei den Plastikspulen, er hat eine kleine Rundfeile zum vorsichtigen Entgraten der Lagerränder an den Spulen, ich würde aber auch eher Sandpapier nehmen, wenn die Flügelachse sauber ist, oder eine 8er Schraube mit Maschinengewinde als Feilenersatz,
Gutes Gelingen!
LG Heike
Gutes Gelingen!
LG Heike
