zu "Majacraft - Little Gem/ Little Gem II"
Hexe66
Postleitzahl: 65558
Beitrag von Hexe66 » 27.05.2011, 14:14
Hallo an alle Little Gem Kenner,
könnte mir jemand erklären, wie man den Wirtel wechselt? Ich möchte nix kaputt machen und traue mich nicht :O oder bin ich einfach zu blöd? :rolleyes:
tabata
Re: Majacraft - Little Gem/ Little Gem II
Beitrag von tabata » 27.05.2011, 14:22
Hexe66
Postleitzahl: 65558
Beitrag von Hexe66 » 27.05.2011, 14:27
Oh, DANKESCHÖN, werde es dann gleich ausprobieren, habe zwar nur den kleinen Imbus, aber das wird wohl reichen.
L.G. Beate
Hexe66
Postleitzahl: 65558
Re: zu "Majacraft - Little Gem/ Little Gem II"
Beitrag von Hexe66 » 31.05.2011, 08:21
noch eine Frage an die "Gem" Besitzer...
ich bekomme den "Antritt" nie richtig hin....manchmal läuft es erst linksrum und das ist nervig...
Ansonsten ist es ein tolles Rad auf dem selbst ich als Anfängerin sofort einen tollen dünnen Faden hinbekomme!!!
L.G. Beate
Postleitzahl: 42399
Beitrag von Beyenburgerin » 31.05.2011, 08:28
Bist du sicher, dass der untere Riemen richtig rum draufliegt? Wenn der falsch rum draufliegt, will das Rad manchmal erst in die andere Richtung. Die richtige Richtung findet man in der Aufbau-Anleitung.
Mein Blog: Beyenburgerin
tabata
Beitrag von tabata » 31.05.2011, 08:35
Also mein Riemen liegt richtig rum..und ich spinn schon ein Weilchen mit..aber mir passiert das auch manchmal..warum kann ich Dir auch nicht sagen..
Aber das es sofort bremst, kann man schnell umlenken..ich lebe einfach damit...wenn jemand aber eine Lösung hat, dann her damit... :))
Postleitzahl: 50129
Beitrag von Sabine » 31.05.2011, 14:05
Aloha zusammen,
am Anfang habe ich immer ein kleines Stück am Flügel gedreht, dann gehen die Pedale automatisch in die richtige Richtung los.
Mache ich manchmal heute noch, wenn ich mal blöd gestoppt habe.
Es hilft auch oft ein kurzer Blick auf die Stellung der Kurbeln um auf richtige Pedal zu Treten.
Mit der Zeit braucht man das nicht mehr.
Tana
Schafspelz
Schafspelz
Postleitzahl: 60486
Beitrag von Tana » 15.06.2011, 12:43
Moin Zusammen,
ich stupse das Antriebsrad kurz mit dem großen Zeh in die gewünschte Richtung, wenn die Pedale in
einer doofen Stellung stehen geblieben sind.
Nach einer Weile spürst Du es in den Füssen, wenn das Rad einen kleinen Schubs braucht beim Antreten. Sonst steht und läuft das Gem eigentlich ziemlich punktgenau.
Gruß,
Esther.
