Hallo Ihr Spinnradexperten
Habe ein Spinnrad geschenkt bekommen.Es sollte auf dem Müll landen ,aber meine Schwägerin hat es für mich gerettet Nur ich kenn mich mit den Rädchen nicht gut aus.Hab ja nur eine Leichtlen und das funktioniert super.Jetzt heißt es erst mal abstauben.Die Spule sitzt sehr fest.Hab mal meine Leichtlenspulen probiert und die würden auch passen.Muß auch den Antriebsfaden austauschen,denn so wie das erkennen kann ist das ein dickerer Wollfaden und liege ich richtig ein einfädriges Rädchen Finde aber keinen Spulenbremse.Hier mal ein paar Bilder vom Rädchen.Kann mir vielleicht jemand erklären wie dieses funktioniert und was ich alles machen muß damit es auch richtig funktioniert.Ihr seht ich habe nicht viel Ahnung
Hmm....... hat Ähnlichkeit mit meiner Sophie.
Ich würde sagen, daß es eigentlich ein zweifädiges Rad ist.
Die Spule sieht auch nicht so ganz zu dem Rad zugehörig aus. Vielleicht fehlt die Original-Spule und der Wirtel ?
Nee, eine Rille reicht. Für ein einfädiges flügelgebremstes Rad fehlt mir da die Bremse, ich tippe auch eher auf zweifädig mit falscher Spule und ohne Flügelwirtel. Hast du dir die Wirtelachse mal angeschaut? Hat die hinten ein Gewinde drauf?
Der "Schraubstock" (ich weiß den Fachbegriff grad nicht ), der rechts rausguckt ist bestimmt zum verstellen der Antriebsspannung da. Guck mal drunter, da müßte dann auch ein Gewinde zu sehen sein.
Sophie hat auch keine zwei Laufrillen am Schwungrad.
Sie hat auch kein Gewinde an der Wirtelachse, der Wirtel wird einfach draufgesteckt.
Diese alten Ziegen gibt es reichlich auf dem Markt, manchmal für 'n Appel und 'n Ei. Da sie sich sehr ähnlich sind könnte auch die Spule einer anderen alten Ziege passen.
Schade, ich hab hier noch eine von der Sorte (hab ich euch bisher verschwiegen ), aber die ist schon versprochen, sonst könntest Du die Spule mal ausprobieren u. ggf. danach anfertigen lassen.
Öhm, wieso muss es zweifädig sein, bloß weil man die Spannung des Antriebsriemens verstellen kann?! Es könnte durchaus auch einfädig sein nur die Bremse fehlt dafür halt. Wirtel und Spulen kannst du dir bei einem Drechsler deines Vertrauens anfertigen lassen, im Zweifel bei Tom Walther.
Also ich tippe schon auch auf zweifädig, allein schon wo sollte die Bremse hin?
Der Flügel läuft vorne in ner Art Lederlasche, oder?
Theoretisch müsste da die Flügel-Bremse hin, kann ich mir nicht vorstellen
Spulenbremse könnte man evlt improvisieren
Ich glaub ja diese Bauform gibts deutlich öfter zweifädig.
Jepp, ich bin ja auch der Meinung, dass es sich um ein zweifädiges Rad handelt, bloß ist für mich diese Art der Spannungsverstellung nicht der ultimative Indikator für Zweifädigkeit .
Nee - da bräuchtest Du dann ne Flügel-Bremse, da ja die Spule angetrieben würde, bei einfädigem Betrieb.
Seh ich auch wie Shorty, wo sollte die hin ?
Also, wenn Du Spule und Wirtel nachbauen lassen willst kann ich Dir leihweise beides von
Sophie schicken, dann könntest Du probieren ob das paßt und nach diesem Muster anfertigen lassen.
Aber wenn ich das auf den Fotos richtig sehe wird wahrscheinlich der Flügeldorn zu dick sein, ist bei Sophie alles
sehr klein und zart. Mach doch mal ein Foto vom Flügel ohne Spule.
