gehen Spulen auch mal kaputt?
- Laura
- Postleitzahl: 10115
Ich habe eine Spule, mit der kann ich einfach nicht spinnen. Egal ob ich die Spannung ganz fest anziehe oder locker einstelle (auch wenn sie dazwischen liegt) dreht sich die Spule kaum mit. Das Resultat ist, dass der Faden ganz viel Drall bekommt, aber nicht eingezogen wird. Ich habe mir gerade damit geholfen, per Hand nachzudrehen - aber das ist ja kein Zustand. Die Spule selbst sieht ganz normal aus und ich kann mir einfach nicht erklären, wo eigentlich das Problem ist. Mit den anderen Spulen gehts ja auch. Bin gerade etwas verwirrt.
ich blogge --> http://papierkraniche.blogspot.com/
tabata
Re: gehen Spulen auch mal kaputt?
Das kann sicher einige Gründe haben:
Einfallen würde mir jetzt folgendes.
a) Die Spule ist verharzt und bremst so, hier würde das Reinigen der Lager mit Brennspiritus oder Ethanol helfen
b) die Lager sind kaputt und laufen so nicht mehr rund, bremsen...tauschen...
c) Im Spulenkern steckt was drin, z.B Wolle, die bremst.
d) Die Spule ist mal nass geworden, ist geqollen und passt nun schlecht auf den Dorn..
Was hast Du für ein Rad?
Zuletzt geändert von tabata am 26.02.2011, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
tabata
Hab grade gesehen, ein Ashford...da kann sich ein Spulenlager gelöst haben und ist nun verkantet..schau Dir mal an, ob das eventuell das Problem ist...
- Aodhan
- Postleitzahl: 90489
Bei meinen Ashford-Spulen hab ich schon fast bei jeder die Spulenlager nachgeklebt...
- Laura
danke für den tipp. Ich werde das mal genauer Lager mal genauer untersuchen.
Arachne
- Postleitzahl: 29614
Ist vielleicht der Spulenwirtel lose und dreht sich sozusagen mit (also auf dem Spulenkern)? Wäre theoretisch auch eine Möglichkeit.
Sigrid
Sigrid
http://spinnrad.jimdo.com/
tabata
Stimmt, das ist mir auch mal passiert
habe lange gesucht
- Laura
Ich bin erst heut Nachmittag wieder zu Hause um mir das mal anzusehen. Aber lose warnichts an der Spule. Ich kucks mir nochmal genauer an und geb dann wieder bescheid.
- Laura
Also ich hab mir die Spule genau angesehen. Der Kern ist nicht locker und im inneren sieht auch alles in Ordnung aus. Es ist nichts verdreckt oder voll Wolle. Die Spule sieht genauso aus wie meine anderen auch, aber trotzdem stockt sie immer. ich verstehs nicht. Einfach aussortieren und ersetzen?
lilly 66
- Postleitzahl: 08056
Meine Spulen hatten schon mal einen Fluchtungsfehler. Da stecken sie ein klein wenig schief drauf und das muß nur Millimetersache sein. Da bleiben die wie stehen, es gibt keinen Einzug und zuviel Drall. Mein Mann hat sie mir repariert ich hab allerdings ein Tom. Er hat nach Rücksprache mit Tom Walther die Lager ind die Spulen neu eingeklebt die waren nicht in Flucht. Mußt du mal von vorn draufschauen wenn sie aufgesteckt ist da sieht man das gut.
LG Lilly
LG Lilly
