Socken klassische Käppchenferse Frage
Re: Socken klassische Käppchenferse Frage
Die Masche direkt davor, bzw. zwischen der zusammengestrickten Masche der Kante und dem mittigen Flachstück.
Ich mach gleich mal ein Bild.
Bestimmt mach ich da irgendwas falsch,
Wenns nicht klappt strick ich einfach bei dem nächsten Paar verk. Reihen. Kenn ich ja von der Strickmaschine.
Gerade bei Herrensocken ist mir aber eigentlich Käppchenferse lieber.
So nun das Bild
- simone40
- Postleitzahl: 67363
hmmm..das sieht schon locker aus an den Rändern
ich hab die klassische Käppchenferse ewig nicht gestrickt, da ich finde das die Herzchenferse besser sitzt, kann Dir nicht wirklich weiter helfen
- Land: Schweiz
- Postleitzahl: 8500
Hmmmm, ich denk mal es gibt zwei Punkte:
-Die Maschen gegen Ende der Reihe sind gerne lockerer. Also mal versuchen diese bewusst stramm anzuziehen.
-Nach dem Abnehmen die nächste Masche bewusst zum Abnehmen hin anziehen. Also nicht nur straff ziehen, sondern richtig zum Abnehmen hin, so nah dran wie nur möglich. Dasselbe natürlich wenn das Problem vor dem Abnehmen liegt, dann das Abnehmen zur Masche hin anziehen.
Wenn das nix hilft, hab ich für mich einen etwas eigenen Weg gefunden: Und zwar strick ich die Masche, die gerne zu locker wird nicht, sondern hebe sie in der Rückreihe, also wo sie eigentlich links gestrickt werden müsste, sondern hebe sie nur ab mit dem Faden vor der Nadel. In der Hinreihe "häkle" ich die abgehobene Masche hoch (wie eine runtergefallene Masch) was die Maschen links und rechts davon automatisch kleiner zieht.
Ist das verständlich so?
Ich werd mal testen
- Asilanom01
- Postleitzahl: 59269
Du strickst zwei Maschen zusammen (rechts oder links, je nach Reihe) wendest - und dann? Erste Masche stricken oder abheben?
Ich hebe diese Masche nach dem Wenden immer einfach ab und ziehe den Faden vor dem Stricken der nächsten Masche etwas fest. Es entstehen so definitiv keine Löcher. (War gerade vorschtshalber an meiner Sockenschublade und hab' geguckt.
Also, irgend etwas muss bei Dir anders ein.
Ich stricke auch mit Nadelstärke 2,5 und mit den KnitPro auch nciht sooooo fest.
Asilanom
Asilanom
Ich hebe ab, aber stimmt schon irgendwas muss anders sein.Werde das beim nächsten Sockenpaar mal testen.
Das lasse ich nun einfach so, hilft nichts.
susisorglos
- Postleitzahl: 8042
Ich mach das auch so, und hab keine Löcher!Asilanom01 hat geschrieben:Du strickst zwei Maschen zusammen (rechts oder links, je nach Reihe) wendest - und dann? Erste Masche stricken oder abheben?
Ich hebe diese Masche nach dem Wenden immer einfach ab und ziehe den Faden vor dem Stricken der nächsten Masche etwas fest. Es entstehen so definitiv keine Löcher. (War gerade vorschtshalber an meiner Sockenschublade und hab' geguckt.)
Susanne
- Asilanom01
Habe gerade noch eine Idee, wo ein Unterschied sein kann.
Hast Du die Käppchenmaschen auf drei Nadeln verteilt, oder befinden sie sich alle auf einer Nadel? Wenn Du bislang auf drei Nadeln aufgeteilt hast, probiere doch beim nächsten Paar einfach die andere Methode aus.
Ich stricke die zweite Variante und da entstehen bei mir eben keine Löcher. (Sehr gerne dafür mal beim Übergang von Fersenwand zum Oberfuß.
Asilanom
Asilanom
- Asilanom01
Sind das die Take5 aus der RestEnd-Gruppe? Bin ganz neugierig: Wie sehen die denn "im Ganzen" aus?shorty hat geschrieben:So nun das Bild
Asilanom
Asilanom
Ja sind sie , ich mach wenn sie fertig sind ein Bild
ein bißerl dauerts noch, da ich parallel stricke
Ich stricke auch wie Hummelbrummel, und ziehe bewusst den Faden nach den Wendungen noch mal fest an, dann gibt es keine Löcher
. Bumerang geht bei mir nicht, das sieht aus wie eine Perforationslinie
, die passt aber eh nicht an meine Füße
- anjulele
- Postleitzahl: 5494
Das Problem hatte ich auch immer. Aber jetzt nehme ich einfach aus dem Zwischenraum nochmal eine Masche verschränkt auf und seitdem habe ich das Problem nicht mehr.Asilanom01 hat geschrieben:Habe gerade noch eine Idee, wo ein Unterschied sein kann.
Ich stricke die zweite Variante und da entstehen bei mir eben keine Löcher. (Sehr gerne dafür mal beim Übergang von Fersenwand zum Oberfuß.)
Die Maschen für das Käppchen habe ich auch auf einer Nadel.
Die erste Masche nach dem Wenden sticke ich.
